Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: comment créer boîtes pas rectangulaires ou carrées |
| Print at Aug 16, 2026, 9:54:32 PM | |
| Posted by maxcv at Nov 18, 2011, 2:29:52 PM |
comment créer boîtes pas rectangulaires ou carrées Bonjour, Je voudrais créer des boîtes pour représenter des plafonds et une toiture terrasse mais mes pièces ne sont pas rectangulaires ni carrées. Dans la création de boîte, il n'y a qu'une longueur et largeur. Avez vous une astuce pour ça ? Merci |
| Posted by hansmex at Nov 18, 2011, 3:10:53 PM |
Re: comment créer boîtes pas rectangulaires ou carrées Max, Peut-etre je ne comprends pas la question... Utilisant la boîte standard, tu peux la donner quelconques dimensions avec Meuble -> Modifier, ainsi que modifier son élévation. Si tu as besoin d'un objet avec une rotation hors du standard, tu peux utiliser Vue 3D -> Exporter au format OBJ, puis re-importer ton modele. Durant l'importation tu peux changer la rotation avec les fleches (vertes). Cela marche aussi avec les murs, et on pourrait dessiner quelques murs pour les utiliser comme un toit. C'est expliqué dans un petit tutoriel en anglais (PDF). Hans ---------------------------------------- Hans new website - under constuction hansdirkse.info |
| Posted by Puybaret at Nov 18, 2011, 3:17:03 PM |
Re: comment créer boîtes pas rectangulaires ou carrées Pourquoi ne pas essayer la version 3.4 en Beta test qui est capable de gérer les étages avec leur plancher + plafond (l'aide en français sur les niveaux a été mise à jour)? ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by maxcv at Nov 18, 2011, 4:28:39 PM |
Re: comment créer boîtes pas rectangulaires ou carrées Ce n'est pas au niveau "Elévation que je butte, c'est dans le dimensionnement. Je voudrais créer une boîte de (par exemple) : 3,00 m de longueur d'un côté, 2m de l'autre et 2 hauteurs différentes également ou un parallélépipède ... Je suis trop nul en anglais pour comprendre le tuto mais j'aurais bien aimé savoir effectivement comment mettre un mur "en l'air" (au dessus du sol) Je suis en train d'essayer la version béta mais mon projet est en finition et je pensais qu'en faisant une boîte parallélépipède, ce serait plus rapide. Merci |
| Posted by hansmex at Nov 18, 2011, 5:18:00 PM |
Re: comment créer boîtes pas rectangulaires ou carrées Max, 1 - Boîte a deux niveaux Utilise deux boîtes individuelles, chacune avec ses propres dimensions. Il faut positionner les deux boîtes tres precis pour eviter un trou entre eux en utilisant des coordonnés X,Y exactes. Puis tu peux utiliser Exporter au format OBJ pour obtenir une seule boîte. Plus facile, tu peux utiliser la fonction Grouper. 2 - Faire un parallélépipède Tu peux changer la rotation d'un triangle durant l'importation. Il faut positionner les deux triangles tres precis pour eviter un trou entre eux en utilisant des coordonnés X,Y exactes. Puis tu peux utiliser Exporter au format OBJ pour obtenir une seule parallélépipède, ou la fonction Grouper. Hans ---------------------------------------- Hans new website - under constuction hansdirkse.info |
| Posted by maxcv at Nov 19, 2011, 7:03:30 PM |
Re: comment créer boîtes pas rectangulaires ou carrées Merci beaucoup Hans, je n'avais pas compris a quoi servait la fonction "Grouper" c'est super, on peut faire ainsi toute sorte de figure.... et simuler aussi un mur "en l'air" (voute) |
Current timezone is GMT Aug 16, 2026, 9:54:32 PM |
