Print at Sep 10, 2026, 10:30:12 AM
Posted by pial at Nov 1, 2011, 11:59:49 PM
Maison à étage. Comment masquer l'étage sur la vue 3D ?
Bonjour à tous,
Et tout d'abord un grand bravo à Emmanuel pour le fomidable travail accompli pour développer Sweet Home 3D, et particulièrement pour cette nouvelle version beta 3.4, avec la tant attendue gestion des étages. Un vrai bonheur à utiliser ! Pour ce qui me concerne, j'arrive à point nommé, puisque je découvre SH3D alors même que vient de sortir cette nouvelle version.
Avec cependant un petit bémol :
Je n'ai pas trouvé d'autre moyen que d'effacer temporairement l'étage supérieur pour afficher mon rdc en 3D. Et donc impossible d'éditer mon rdc si je veux pouvoir restaurer ensuite l'étage effacé, à moins de sauvegarder les modifications sur un autre fichier, et donc devoir jongler avec différentes versions du projet, ce qui multiplie les sources d'erreur.
D'où cette suggestion :
Serait-il facilement envisageable d'ajouter une fonction qui permette de masquer/afficher dans la vue 3D les différents niveaux (au moins ceux du dessus) ? Cela permettrait de créer aisément une photo ou une vidéo de chaque étage.
Je croise les doigts pour que cela soit possible avec la prochaine release ! tongue
Merci d'avance et encore bravo pour ce logiciel intelligent.
Pierre
Posted by Puybaret at Nov 2, 2011, 3:27:24 AM
Re: Maison à étage. Comment masquer l'étage sur la vue 3D ?
Merci pour votre retour sur la gestion des étages. smile
Comme suggéré dans le message annonçant la gestion des étages, j'envisageais un menu pour choisir de voir dans la vue 3D le niveau sélectionné ou alors tous les niveaux assemblés. Mais à y repenser, je préfère votre idée et le futur menu Niveau sélectionné affichera aussi les niveaux sous celui en cours de sélection.
En attendant vous pouvez utiliser la transparence dans la vue 3D pour voir le contenu du RDC.
Posted by Puybaret at Nov 2, 2011, 2:26:08 PM
Voilà c'est fait. smile
Posted by pial at Nov 3, 2011, 2:45:49 PM
applause   Re: Maison à étage. Comment masquer l'étage sur la vue 3D ?
Un grand merci, Emmanuel, ça fonctionne parfaitement !
J'ai fait cette suggestion sans oser y croire, et miracle : quelques jours après c'est fait ! cool
Cette fonction qui manquait cruellement me parait parfaitement implantée. C'est un gain indéniable dans la vitesse d'élaboration d'un projet à étage.
Je me permettrai peut-être de faire d'autres retours quand je l'aurai testée de façon plus poussée.
Mais on peut définitivement me compter dès aujourd'hui parmi les suporters enthousiastes de ce logiciel !
Encore merci. wink
Pierre
Posted by pial at Nov 3, 2011, 3:12:04 PM
Pour continuer à contribuer :
Il serait extremement pratique également de pouvoir changer l'ordre des onglets, et donc des étage, afin d'ajouter par exemple un terrain sous le 1er niveau.
merci !
Pierre
Posted by Puybaret at Nov 3, 2011, 6:46:36 PM
Les onglets des niveaux sont toujours cités dans l'ordre de leur élévation que vous pouvez modifier soit en double cliquant sur l'onglet, soit avec le menu Plan > Modifier le niveau.
Par contre c'est à vous (pour l'instant) de vérifier la cohérence de la hauteur de des étages et des planchers quand vous les réordonnez.
La gestion des niveaux en sous-sol est en cours de développement et ne devrait pas trop tarder à arriver.
Posted by pial at Nov 3, 2011, 7:09:14 PM
Ok très bien, voilà donc un moyen de changer le classement des niveaux ! (Je croyais qu'ils étaient dans l'ordre chronologique de leur création, d'où ma requête...)
Je change de sujet : par moment la vue aérienne ne s'affiche plus, parfois c'est la visite virtuelle. Quelle est la parade ? (à part fermer et rouvrir le programme)
Merci
Pierre
Posted by Puybaret at Nov 3, 2011, 7:46:12 PM
La parade c'est la correction du bug si vous décrivez un moyen de reproduire le bug. wink
Posted by pial at Nov 3, 2011, 8:43:26 PM
Ce bug est complètement aléatoire.
Pour le reproduire, il faudrait commencer par vous équiper d'une carte graphique aussi nulle que la mienne : une AX300. Eh oui quand même... confused
Mieux encore, pour ne plus le reproduire, il faudrait que je commence par m'en débarrasser !
C'est une piste possible, ou bien la RAM est défectueuse, car j'ai parfois des bugs d'affichage au démarrage du pc depuis que je suis passé à 3go.
Au fait, "afficher dans une fenêtre séparée" ne produit jamais aucun effet ni fenêtre sur ma machine.
Bon allez, j'y retourne, j'ai un permis à déposer ! wink
Pierre
Posted by pial at Nov 3, 2011, 9:22:57 PM
Bug :
Quand on décide de "cacher l'image d'arrière plan", l'option "afficher l'image d'arrière plan" est alors grisée.
Pierre
Posted by pial at Nov 3, 2011, 10:00:07 PM
Bug :
Quand j'affiche tous les niveaux et que je change de niveau, il repasse à chaque fois en mode "afficher le niveau sélectionné".
Pierre
Posted by pial at Nov 3, 2011, 10:59:05 PM
Bug :
Quand on fait un ctrl+x sur un objet puis un ctrl+z,
l'objet ne se replace pas toujours dans le niveau ou il se trouvait.
Pierre
Posted by Puybaret at Nov 4, 2011, 12:19:43 AM
Merci pour ces rapports de bugs. Ils sont corrigés dans la dernière version 3.4 Beta 8 (relancez simplement le programme pour faire la mise à jour).
Posted by pial at Nov 4, 2011, 9:39:11 AM
Pour installer la b8 j'ai du désinstaller les précédentes.
A quel exe faut-il associer le fichier sh3d ?
Merci
Pierre
Posted by Puybaret at Nov 4, 2011, 9:46:42 AM
Il n'y a pas vraiment d'exe puisque la version Beta est installéee avec Java Web Start et l'association doit s'effectuer d'elle-même, sauf si peut-être vous avez plusieurs versions de Sweet Home 3D installées.
Mais vous pouvez toujours ouvrir vos fichiers sh3d en lançant d'abord le programme puis en utilisant les menus Ouvrir ou Ouvrir le logement récent.
Posted by pial at Nov 5, 2011, 1:06:44 AM
C'est bon merci, j'ai pu réassocier la beta avec l'extension sh3d en modifiant le chemin dans la base de registre.
Je vois que nous sommes déjà à la beta 10 !
A quand la version 3.4 finale ?
Pierre
Posted by pial at Nov 5, 2011, 1:10:58 AM
bug 5 :
les couleurs attribuées à l'objet 'boite' ne s'affichent pas correctement ou pas du tout et varient selon les proportions de la boite. Les textures ne s'affichent pas non plus. La plupart du temps ses champs sont noirs et le dessus est blanc.
Pierre
Posted by pial at Nov 5, 2011, 1:13:07 AM
Question :
Est-il possible de créer un objet ou un polygone qui ne soit pas une pièce ? (un peu come avec sketchup)
Je pense que non mais à tout hasard...
Pierre
Posted by pial at Nov 5, 2011, 1:20:24 AM
Suggestion :
Une fonction "Fusionner les niveaux" permettrait ensuite d'exporter au format OBJ l'ensemble de la maison ou bien les objets de son choix appartenant à différents niveaux.
Mais il y a peut-être déjà une astuce pour y parvenir ?
Pierre
Posted by pial at Nov 5, 2011, 1:46:56 AM
Bug 6
J'ai l'impression que la b10 met plus de temps que la b8 à mettre à jour mes vues 2D et 3D quand je passe d'un étage à l'autre.
Mon projet n'est pourtant pas plus lourd qu'avant.
Vous constatez la même chose (avec un projet conséquent) ?
Pierre
Posted by pial at Nov 5, 2011, 1:58:03 AM
PS :
Désolé de poster autant de messages ! Le but est de vous aider à finaliser votre bébé.
N'hésitez pas à me dire stop...... ou encore !
Pierre
Posted by Puybaret at Nov 5, 2011, 9:15:06 AM
J'ai vérifié que tout fonctionne bien de mon côté. Je crois que malheureusement ça vient de votre carte graphique ou de son driver... sad
Non, mais si vous voulez vraiment tout faire avec Sweet Home 3D, vous pouvez créer dans un document séparé des polygones par assemblage de murs de hauteurs différentes à chaque extrémité, ou avec des plafonds + planchers au niveau supérieur de même forme (c'est comme ça que j'ai créé les fenêtres en demi lune dans cet exemple). Une fois votre forme prête, vous l'exporter au format OBJ et la réimporter (si une forme de sol apparaît à l'exportation, utilisez d'abord le plug-in Copy as new furniture / Copier comme un nouveau meuble - voir ce document en attendant que je simplifie cela un jour).
La fonction d'exportation au format OBJ exporte ce que vous voyez dans la vue 3D. Si vous voulez n'exporter que certains objets vous pouvez les copier/coller dans un autre document temporaire que vous utilisez uniquement à des fins d'exportation, ou supprimer ceux que vous ne voulez pas puis choisir Annuler une fois faite votre exportation.
Non je ne vois pas de différence. Peut-être avez vous ajouter des sous-sols qui font des calculs supplémentaires, ça s'est sûr !
Pas de problème tant que les questions n'ont jamais été posées avant et les réponses sont courtes à formuler. wink
