Print at Oct 6, 2026, 5:59:14 AM
Posted by calabozos at Oct 25, 2011, 6:40:49 PM
extraer muebles de un archivo .sh3d
Hola! escribo sobre una inquietud.. ¿es posible hacer propio algun mueble que este en un archivo .sh3d ? me ha ocurrido tener que llevar un proyecto de una pc a otra y me encuentro con que la receptora no estan todos los muebles, aunque se vean y se puedan utilizar.. lo que quiero es saber si se puede guardar, extraer muebles de un proyecto o ejemplo.sh3d.. desde ya muchas gracias!
Posted by hansmex at Oct 25, 2011, 6:55:25 PM
Re: extraer muebles de un archivo .sh3d
Ivan,
Ya leiste la Guia de usuario? biggrin
1 - Los archivos .sh3d incluyen todo el proyecto: muebles, texturas, todo. Entonces, puedes usar cualquier archivo en cualquiera computadora, previsto que ambas usan la misma version de SH3D.
2 - Para extraer un mueble de un diseño, puedes usar la función Vista 3D -> Exportar en formato OBJ. Producirá a menos 2 archivos: un archivo .obj y mtl, y talvez un(os) archivo(s) .png para las texturas.
3 - Para extraer texturas puedes usar un programa para unzipear (es español?) y buscar dentro del archivo .sh3d (que en realidad es un archivo .zip en disfraz) para los imagenes que estan incluidos.
Posted by calabozos at Oct 26, 2011, 9:10:13 PM
pero eso exporta tooooodos los muebles de la vista 3d.. y si yo quiero solo uno? osea uno que no tenga entre mis muebles.. lo unico que me queda es eliminar el resto y dejas solo el que es de mi interes?.. gracias de igual modo por responder..
Posted by hansmex at Oct 26, 2011, 9:41:39 PM
Ivan,
Ya encontraste la solución: elimina todo, menos el objeto deseado. Usando Deshacer todo reaparece sin perder nada.
Posted by calabozos at Oct 27, 2011, 5:51:43 PM
gracias! preguntaba por las dudas que existiera algun mecanismo mas tecmico jaja.. desde ya muchas gracias!!!! caso cerrado!
