Print at Oct 6, 2026, 5:55:35 AM View all posts in this thread on one page
Posted by calabozos at Oct 21, 2011, 7:17:27 PM
problema con puertas redondeadas
hola! soy un fiel usuario de sweet home y me encontre con el problema de que he descargada puertas que en lugar de ser rectangulares como normalmente se ve, son redondeadas en la parte superior y al incorporarlas a una pared ésta no queda bien, sino que queda un hueco en ese espacio en lugar de adaptarse a la curva.. cómo puedo solucionar ésto? agradecería su ayuda.. desde ya muchas gracias!
Posted by hansmex at Oct 21, 2011, 9:20:30 PM
Re: problema con puertas redondeadas
Ivan,
Para insertar objetos en paredes, SH3D hace un hoyo rectangular.
La solución, entonces, es (más o menos) sencilla: haz tu puerta rectangular! laughing
No conozco "tu puerta" pero la idea en general es así:
- Asumiendo que la parte superior es un hemiciclo, usa el arco (archivo OBJ). Bajalo, y importandolo, haz una rotacion de 180 grados por lo vertical. Así lo puedes poner arriba de la puerta.
- Si necesario, tienes que llenar las partes al lado del arco/hemiciclo con cubos delgados.
- Una vez hecho un rectangulo de tu puerta, exportala, e importala de nuevo como Mueble. Asegurate de poner una palomita en la cajita Puerta/Ventana.
- Ahora puedes usar tu puerta sin hoyo.
Posted by calabozos at Oct 25, 2011, 3:18:32 AM
disculpa que haya tardado en responder.. fue util tu info aunque no me queda otra opcion que modificar todas las puertas redondeadas y convertirlas en rectangulo.. pense que quiza existia alguna opcion para que estos modelos de puertas puedan incorporarse a una pared facilmente como lo hacen las rectangulares.. de igual modo muchas gracias! muy bueno el programa!!!!!!
Posted by calabozos at Oct 25, 2011, 3:25:16 AM
intente colocando el arco.. es efectivo aunque el arco se nota bastante en el render.. de igual modo con un poco de retoque de photoshop se arregla.. nuevamente gracias por responder..
Posted by hansmex at Oct 25, 2011, 7:01:48 AM
Ivan,
Hice un ejemplo con ventana redonda dentro de una pared con diferentes texturas en ambos lados. Ya se ve (mas o menos) bien. Cambiando la elevacion, probablemente, puedes mejorar la imagen, para que las texturas se vean un poco mejor.
ventana redonda
Posted by calabozos at Oct 25, 2011, 6:36:20 PM
bien! ahi lo mire y se ve bastante bien.. gracias!
Posted by counterpro at Mar 11, 2013, 5:06:01 AM
una pregunta como puedo hacer paredes redondas?
Posted by hansmex at Mar 11, 2013, 8:38:26 AM
Erv,
1 - Opprima CTRL mientras dibujando la pared
o
2 - Usa Modificar paredes --> Modificar el angulo
