Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum in other languages » » » Thread: Default-Kategorien ändern, umbenennen, löschen? |
| Print at Oct 6, 2026, 2:46:58 AM | |
| Posted by Service.Lubeca at Sep 23, 2011, 10:08:01 AM |
Default-Kategorien ändern, umbenennen, löschen? Hallo werte Gemeinde, ich möchte die vorhandenen Kategorien wie Badezimmer, Verschiedenes verändern, umbenennen, löschen, neu strukturieren. Ist das möglich? Wo ist das gespeichert? Schon ein Umbenennen wäre mir schon hilfreich? Habt Dank für Aufmerksamkeit und Rat. Lubeca |
| Posted by hansmex at Sep 23, 2011, 10:52:57 AM |
Re: Default-Kategorien ändern, umbenennen, löschen? Lubeca, Es ist ganz einfach: - Neue Kategorie: schreib den neue Name ins Fensterlein, un die neue Kategorie wird automatisch gemacht - Kategorie umbenennen: schreib den neue Name ins Fensterlein, un die Kategorie wird automatisch angepasst - Kategorie löschen: wenn es keine Items mehr gibt mit eine bestimmte Nahme, wird die Kategorie automatisch gelöscht Dies gilt fuer die Möbelkategorien, aber auch für die Texturenkategorien. Wenn du eine Menge Möbelstücke schnell und bequem umbenennen möchtest, kannst du auch den Furniture Library Editor benutzen. Lese den Plug-in Tutorial (Englischer PDF ). Hans ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by Service.Lubeca at Sep 23, 2011, 7:12:49 PM |
Re: Default-Kategorien ändern, umbenennen, löschen? Hallo Hans, leider gelingt es mit nicht. Im Fenster mit den Kategorien (Badezimmer, Küche, Lampen, ...) möchte ich z.B. den Begriff Badezimmer ändern: Ich markiere Badezimme und versuche den Ersatzbegriff einzugeben, es funktioniert nicht. Mit dem LibaryEditor habe ich schon neue Bibliotheken erstellt und dann die importiert, die Defaults zu ändern ist mir noch nicht gelungen. Falls Du bitte noch rat für mich hast? Dank und Gruss Edgar |
| Posted by hansmex at Sep 23, 2011, 7:17:50 PM |
Re: Default-Kategorien ändern, umbenennen, löschen? Edgar, Welche Version von SH3D benutzt du? Und welches Operating System? Hans ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by Service.Lubeca at Sep 23, 2011, 7:32:58 PM |
Re: Default-Kategorien ändern, umbenennen, löschen? Hallo Hans, leider gelingt es mit nicht. Im Fenster mit den Kategorien (Badezimmer, Küche, Lampen, ...) möchte ich z.B. den Begriff Badezimmer ändern: Ich markiere Badezimme und versuche den Ersatzbegriff einzugeben, es funktioniert nicht. Mit dem LibaryEditor habe ich schon neue Bibliotheken erstellt und dann die importiert, die Defaults zu ändern ist mir noch nicht gelungen. Falls Du bitte noch Rat für mich hast? Dank und Gruss Edgar |
| Posted by tubolix at Sep 29, 2011, 10:20:11 PM |
Re: Default-Kategorien ändern, umbenennen, löschen? Hallo, bei mir geht es leider auch nicht. der Furniture Library Editor befindet sich zwar im richtigen Ordner aber ansonsten konnte ich ihn nirgends finden.Wie öffnet man den Editor ? SH3D v2.4 ubuntu 10.10 Danke und ---------------------------------------- Gruss Mario |
| Posted by hansmex at Sep 29, 2011, 11:21:21 PM |
Re: Default-Kategorien ändern, umbenennen, löschen? Edgar, Tubolix, Der Nahme einer Bibliotheke ändern geht nur während das Importieren eines Möbelstücks, oder mit der Library Editor (siehe auch der Plug-in Tutorial (PDF) ). Verzeihung, mein Fehler das Ich das nicht klargemacht habe. @Tubolix, Wir nutzen schon die Version 3.3 oder beta 3.4. Fragen über 2.4 kann Ich nicht mehr beantworten. Ubuntu und SH3D gehen perfekt zusammen: Ich benutze auch Ubuntu. Du kannst SH3D eben installieren durch den Ubuntu Software Center: in 11.04 gibt's version 3.3. Hans ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by tubolix at Sep 30, 2011, 2:43:50 PM |
Re: Default-Kategorien ändern, umbenennen, löschen? Hallo Hans, 11.04 ist bei mir auch vorhanden, wird aber kaum noch benutzt wegen verschiedener flash-nervereien. SH3D ist im SWC in v.2.6 vorhanden. Nach einiger Spielerei hab ich es aber nun auch in 3.3 - nur öffnet sich der Sesam nicht. Dann lieber mit 2.6 was funktioniert als ein 3.3 was ich nicht zu Gesicht bekomme. ---------------------------------------- Gruss Mario |
| Posted by hansmex at Sep 30, 2011, 3:41:08 PM |
Re: Default-Kategorien ändern, umbenennen, löschen? Mario, Wenn SH3D nicht funktioniert, könntest du ALLE Java de-installieren mit den Synaptic Package Manager. Wenn du dann SH3D installierst (Installer Version 32 bit) wird die richtige Java version mit-installiert und sollte es eindwandfrei funktionieren. Hans ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by tubolix at Sep 30, 2011, 4:49:22 PM |
Re: Default-Kategorien ändern, umbenennen, löschen? Hallo Hans, hab jetzt v3.3 auf 10.10 am laufen - es funktioniert perfekt. bestätigt sich wieder mal, was ich schon immer ahnte: neuer computer (2 wochen alt) und neues linux ist nicht so doll.deshalb mach ich erstmal mit 10.x weiter. ---------------------------------------- Gruss Mario |
| Posted by Service.Lubeca at Oct 4, 2011, 3:28:14 PM |
Re: Default-Kategorien ändern, umbenennen, löschen? Edgar, Welche Version von SH3D benutzt du? Und welches Operating System? Hans Hans, ich benutze SH3D 3.3 unter CP und W7. |
| Posted by Service.Lubeca at Oct 4, 2011, 3:40:57 PM |
Re: Default-Kategorien ändern, umbenennen, löschen? ....Der Nahme einer Bibliotheke ändern geht nur während das Importieren eines Möbelstücks, oder mit der Library Editor (....ns Während des Impotrtieren eines Möbelstückes kann ich eine neue Kategorie z.B. EDV anlegen, es ist mir aber noch nicht gelungen, z.B. die Default-Kategorie Bad umzubenennen oder zu löschen. |
| Posted by hansmex at Oct 4, 2011, 3:55:54 PM |
Re: Default-Kategorien ändern, umbenennen, löschen? Nahmen die benutzt werden durch die standard importierte Libraries können nur mit den Library Editor umbenennt werden. Wenn das letzte Möbel umbenennt oder gelöscht ist, verschwindet die Kategorie automatisch. Hans ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by Service.Lubeca at Oct 4, 2011, 4:56:41 PM |
Re: Default-Kategorien ändern, umbenennen, löschen? In welchem Verzeichnis muss sich der LibEdit befinden, wo befindet sich die Bibliothek für die Default-Kategorien? |
| Posted by hansmex at Oct 4, 2011, 7:35:58 PM |
Re: Default-Kategorien ändern, umbenennen, löschen? Keine Ahnung. Ich habe auf meinem Computer versucht alles zu löschen, aber es bleiben dan noch immer einige Modelle die im Program hinein "gebacken" sind. Bitte, stell deine Frage ins English, dann wird Puybaret sie beantworten. Hans ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by Service.Lubeca at Oct 6, 2011, 10:49:20 AM |
Re: Default-Kategorien ändern, umbenennen, löschen? Hallo Hans, danke für die Antworten, die Aufmerksamkeit. Leider kann ich mein Anliegen nicht enlisch formulieren. Ich glaube, mit meinem Anliegen habe ich mich verrannt in eine nachrangige, unwichtige Sache, schließlich kann ich ja eine eigene Bibliotheke, eigene Kategorien anlegen, setze führend 1, 2, 3 und damit kommen die nach oben ins Menü. Ich stelle die Sache deshalb zumindest vorläufig ein. Gruss Edgar |
| Posted by hansmex at Oct 6, 2011, 3:28:08 PM |
Re: Default-Kategorien ändern, umbenennen, löschen? Edgar, Ich habe für dich diese Frage ins Englisch gestellt, und habe diese Antwort von Puybaret bekommen: In die jetzige Version kann mann die default Möbel und Texturen Bibliotheken entfernen von die installierte Version SH3Ds wie folgt: - unter Windows und Linux entferne vom Folder wo SweetHome3D installiert ist die Furniture.jar und Textures.jar Files vom lib Subfolder . - unter Mac OS X, wähle Show package content in das Sweet Home 3D Application Contextual Menu, und entferne die Furniture.jar und Textures.jar Files die man in den Subfolder Contents/Resources/Java findet. Verzeihung für die slechte Übersetzung. Hoffentlich helft es dir/dich. Hans ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by Service.Lubeca at Oct 7, 2011, 1:08:35 PM |
Re: Default-Kategorien ändern, umbenennen, löschen? Hallo Hans, danke für deine Hilfsbereitschaft. Es funktioniert, nach dem Löschen, Verschieben von Funiture.jar und Textures.jar startet SH3D mit leerem Auswahfenster. Ich habe allerdings einige Nebenwirkungen festgestellt. 1. Der FunitureLibaryEditor funktioniert nicht mehr. 2. Später direkt importierten Objekten fehlen Texturen. Festgestellt habe ich es beim Import eines Computermodells aus 3dsMax (als .obj), die auf den Oberflächen liegenden Bild(jpg)-Informationen kamen nicht mit. Ich habe es erstmal so gelöst: Vor dem Verschieben der Dateien Funiture und Textures eine eigene Bibliothek erstellt und diese importiert, danach sind weitere Importe vollständig. So jedenfalls meine bisherige Feststellung. Gruß Edgar |
| Posted by Service.Lubeca at Oct 7, 2011, 2:27:32 PM |
Re: Default-Kategorien ändern, umbenennen, löschen? Allerdings mit einem Entfernen von Funiture und Textures gibt es keine Fenstern und Türen mehr. Man könnte die .jar entpacken und die Sub-Dateien editieren, daraus Ungewünschtes entfernen. Ob die dann noch lauf-, gebrauchsfähig? Experimentell interessant, aber wohl nicht für jemanden, der mit SH3D gestalten möchte. |
| Posted by Service.Lubeca at Oct 7, 2011, 2:33:22 PM |
Re: Default-Kategorien ändern, umbenennen, löschen? Hans, die Übersetzung ist in Ordnung. |
Current timezone is GMT Oct 6, 2026, 2:46:58 AM |
