Print at Sep 30, 2026, 10:40:34 PM
Posted by domget at Jun 28, 2011, 9:47:50 PM
Schéma électrique
Bonjour Messieurs,
Jusqu'à ce jour, j'ai toujours trouvé les réponses à mes (nombreuses) interrogations, mais là, je sèche !! thinking confused
Existe-t-il une liste de représentation graphiques des éléments "électricité" suivant la norme Promotelec (prises, interrupteurs, télérupteurs, lampes, poussoirs, sonnette, etc.
Peut-être l'ai-je sautée sad
J'en profite pour vous saluer bien bas, Emmanuel et Hans en priorité. Fantastique travail !! applause Merci
Cordialement,
Dominique
Posted by hansmex at Jun 28, 2011, 10:47:33 PM
Re: Schéma électrique
Dominique,
Probablement ce link te donnera un PDF avec tous les symboles que tu cherche.
Posted by domget at Jun 29, 2011, 8:49:36 PM
Bonsoir Hans, sans doute me suis-je mal exprimé, je connais la norme et ses symboles, et comme je dois faire un schéma d’implantation du circuit électrique de ma maison (que je retape) j'espérais pouvoir disposer d'un "menu" contenant ces symboles (au même titre que les meubles, par exemple ...) quoiqu'il en soit soit, merci pour cette réponse rapide :-))
Bonne soirée, Dominique.
Posted by hansmex at Jun 29, 2011, 9:11:53 PM
Dominique,
Autant que je sache il n'y existe pas une librarie "pret-a-porter" avec les symboles electriques en 2D ou 3D. Mais c'est bien simple faire ces modeles soi-meme...
Posted by domget at Jun 30, 2011, 7:28:43 AM
Bonjour Hans
Merci pour ta réponse. Je n'ai jamais créé de modèle mais il y a un début à tout dit-on.
Bonne journée.
Dominique
Posted by Puybaret at Jun 30, 2011, 1:18:22 PM
Chaque logiciel a ses limites et je ne pense que Sweet Home 3D soit la bonne solution pour dessiner un schéma électrique sur un plan. Il vaut mieux exporter le plan en bitmap avec un simple copier / coller après avoir tout sélectionné dans le plan, ou alors exporter le plan au format vectoriel SVG.
Vous pouvez réaliser ensuite votre schéma électrique en dessinant par dessus le plan dans Inkscape ou Open Office.
Posted by domget at Jul 1, 2011, 7:49:59 AM
Bonjour Emmanuel,
Merci pour ces précisions et suggestions.
Cordialement,
Dominique
Posted by saintphilibert at Aug 25, 2011, 2:06:00 PM
Effectivement,
Je pense que le logiciel Dia le permet
Saintphilibert.
Posted by Pablo34280 at Dec 16, 2024, 7:51:58 PM
Bonsoir,
Je mets à jour ce fil.
SYMBOLES ELECTRIQUES
Libres de droit (en JPG et PNG, les PNG sont mieux)
https://www.schema-electrique.net/symboles-el...-batiment-domestique.html
Voici ce que j’ai fait pour faire un schéma éléctrique.
DANS SWEETHOME 3D
1. Outils
2. Exporter l’image du plan
3. Hauteur pixel : 5000 (méilleure précision), format PNG
DANS INKSCAPE VERSION PORTABLE
https://portableapps.com/apps/graphics_pictures/inkscape_portable
1. Fichier Ouvrir le plan PNG
2. Fichier importer, exemple “interrupteur.png” et “lumiere_plafond.png” à placer
3. Relier les deux éléments par une courbe de Bézier, pointillé en couleur.
4. Fichier > Exporter > Format PDF
On peut obtenir quelque chose comme ceci :
[img]https://zupimages.net/up/24/51/vxzb.png[/img]
Pablo.
Posted by Puybaret at Dec 16, 2024, 10:32:12 PM
Quitte à mettre à jour ce fil, vous auriez pu aussi citer la possibilité de créer des lignes courbes, ce qui permet de se passer d'Inkscape.
