Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum in other languages » » » Thread: Rote Kreuzchen und rote rote Kästchen |
| Print at Oct 11, 2026, 10:45:09 PM | View all posts in this thread on one page |
| Posted by scherenbach at Mar 28, 2011, 5:05:55 PM |
Rote Kreuzchen und rote rote Kästchen Hallo, ich nutze sweet home 3D Vers. 3.1, auf winXPSP2, starte mit java 1.6.0_22. Seit einer Woche kann ich meine (in mühevoller Kleinarbeit erstellte) neue Wohnung nur noch als rot oder rosa Klötzchen ansehen. In der Stück-Liste und auf der Übersicht sind alle Elemente mit roten Kreuzchen markiert. |
| Posted by hansmex at Mar 28, 2011, 6:13:02 PM |
Re: Rote Kreuzchen und rote rote Kästchen Scherenbach, (Korrigierte Antwort, mit Dank an Puybaret) Ein SH3D Datei enthält alles was benötigt wird um zu können worden gezeigt auf jeden Computer, unabhängig von den Möbeln die auf einem Computer installiert sind. Also, wenn Sweet Home 3D gecrasht ist und Autorecovery hat nicht funktioniert, sollten Sie in der "C:\Users\Benutzername\Anwendungsdaten\Roaming\eTeks\Sweet Home 3D \work"-Directory gucken und versuchen die Dateien "open*. SweetHome3D". zu öffnen. Der Grund, warum die Datei beschädigt ist, ist unklar. Vielleicht haben Sie die falsch übertragen mit einem USB-Stick oder E-Mail? Hans ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by scherenbach at Mar 29, 2011, 8:58:08 PM |
Re: Rote Kreuzchen und rote rote Kästchen Hallo hansmex, in dem oben genannten Verzeichnis finde ich nur Ordner mit generierten Namen und darin einzelne Dateien die mit temp beginnen. Die Dateien wurden nur von meinem PC geladen und auf meinem PC gespeichert. |
| Posted by scherenbach at Mar 29, 2011, 9:09:58 PM |
Re: Rote Kreuzchen und rote rote Kästchen Hallo nochmal, offensichtlich ist die Verbindung zwischen der Stückliste und der "Mobiliartabelle" verloren gegangen. Wenn ich ein Teil lösche, und dann aus der "Mobiliartabelle" wieder einfüge, ist es wieder zu sehen. |
| Posted by hansmex at Mar 29, 2011, 9:19:19 PM |
Re: Rote Kreuzchen und rote rote Kästchen Heisst das, das dein Problem geloest ist, oder das du es loesen kannst? ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by scherenbach at Mar 30, 2011, 12:06:05 AM |
Re: Rote Kreuzchen und rote rote Kästchen Hallo , ja klar, wenn ich alle 432 Teile lösche und wieder einfüge , habe ich das Problem gelöst. Und wenn ich dann die Datei unter neuem Namen speicher- aber das ist nicht die Problemlösung. |
| Posted by hansmex at Mar 30, 2011, 12:21:51 AM |
Re: Rote Kreuzchen und rote rote Kästchen Ich habe schon VIELE Entwuerfe gemacht, aber noch niemal eines mit 432 Modelle drin. Vielleicht solltest du mal drueber denken dein Entwurf auf zu teilen, und dann die kleinere Teilen zusammen zu basteln mit Export to OBJ format oder CopyAsNewFurniture. ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by scherenbach at Mar 31, 2011, 9:38:11 PM |
Re: Rote Kreuzchen und rote rote Kästchen Hallo nochmal, ich kann alle Elemente anklicken und im Menü "Mobiliar ändern" erkennen, dann löschen und neu einfügen. Nur die Wände nicht? Und ich kann die Datei nicht unter gleichem Namen überschreiben. |
| Posted by macfrog at Apr 10, 2011, 10:51:26 PM |
Re: Rote Kreuzchen und rote rote Kästchen scherenbach, hallo, du kannst natürlich (!) auch die Wände/Fußböden kopieren/einfügen (STRG/C /V), z.B. in ein anderes Projektfenster und dann unter einem anderen Namen speichern. Einfach via Zwischenablage. macfrog |
| Posted by Azrael at May 12, 2011, 11:16:30 PM |
Re: Rote Kreuzchen und rote rote Kästchen Hallo zusammen, hatte das gleiche Problem auch schon ein paar Male (z.B. bei Systemabsturz oder Stromausfall). Datei abspeichern klappt dann nicht mehr. Aus diesem Grund sichere ich meine SH3D-Dateien mittlerweile 1x pro Woche. Gruß, Azrael |
Current timezone is GMT Oct 11, 2026, 10:45:09 PM |
