Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum in other languages » » » Thread: Dachschräge - wo ist der Fehler |
| Print at Aug 6, 2026, 4:52:32 AM | |
| Posted by Tobwo at Feb 13, 2011, 11:46:12 PM |
Dachschräge - wo ist der Fehler Hallo zusammen, ich erstelle gerade Räume, die auch Dachschrägen enthalten. Allerdings nicht über die ganze Raumlänge. Ich habe in diesem Forum schon einiges gelesen und mir auch mehrere Beispiele runtergeladen - allerdings funktioniert bei mir die Einblendung der Decke nur bei Räumen, die nicht zu breit sind. Sobald ich über eine eine bestimmte Breite komme verschiebt sich die Decke. Daher mein "Hilferuf": Kann mir jemand erklären, an was das liegen kann? In der Datei gut zu erkennen: Im Badezimmer und im Zimmer daneben funktioniert die Schräge, in den beiden anderen Räumen nicht... Beispiel Vielen Dank schon im Voraus! |
| Posted by hansmex at Feb 14, 2011, 12:30:22 AM |
Re: Dachschräge - wo ist der Fehler Tobi, Offiziel kannst du keine Schraege machen auf diese Weise. Die sollte zwischen zwei Waende gehen. Wenn die nur ein Wand hatt, dann geht's schief. Die beste Art um das zu loesen, steht in dieser (englischer) Manual . Hans ---------------------------------------- Hans new website - under constuction hansdirkse.info |
| Posted by Tobwo at Feb 14, 2011, 10:05:19 PM |
Re: Dachschräge - wo ist der Fehler Hallo Hans, vielen Dank - ich dachte schon ich hätte etwas übersehen. Dann werde ich mir die Anleitung mal in Ruhe anschauen! Tobi |
Current timezone is GMT Aug 6, 2026, 4:52:32 AM |
