Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: faire poutre apparente |
| Print at Aug 15, 2026, 4:19:42 PM | |
| Posted by maxcv at Jan 24, 2011, 6:00:10 PM |
faire poutre apparente Bonjour, Nouvel utilisateur de ce logiciel très sympa, je voudrais dessiner une poutre apparente sous plafond. Je n'ai pas trouvé comment faire. Quelqu'un peut-il me donner la solution ? En vous remerciant. Max |
| Posted by Puybaret at Jan 24, 2011, 6:28:32 PM |
Re: faire poutre apparente Il n'y en a pas vraiment... ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by maxcv at Jan 25, 2011, 9:10:46 PM |
Re: faire poutre apparente Dommage ... Merci pour la réponse. |
| Posted by agadies at Feb 5, 2011, 10:11:21 PM |
Re: faire poutre apparente Bonsoir, J'ai eu un problème semblable (poutres parallèles au faîte, dans une pièce mansardée); j'ai "accroché" des boîtes au plafond... ce n'est sûrement pas original .Ce n'est pas très facile, mais en faisant attention... Pb : dans mon cas les poutres sont inclinées pour épouser la pente, et ça, je ne peux pas le rendre : il faudrait pouvoir faire pivoter les boîtes dans un plan vertical. Bon, cette solution est un peu triviale... Si cela peut servir... à une autre fois, |
| Posted by hansmex at Feb 6, 2011, 9:59:15 AM |
Re: faire poutre apparente Agadies, Vous pouvez faire vous-même des poutres ... (voir manuel en anglais) - dessinez un mur en diagonale 15 cm d'épaisseur et 15 cm de haut - donnez-le une couleur ou une texture - sélectionnez-le et CopyAsNewFurniture - Exportez-le au format OBJ - Importez-le Hans ---------------------------------------- Hans new website - under constuction hansdirkse.info |
| Posted by agadies at Feb 6, 2011, 12:33:39 PM |
Re: faire poutre apparente Bonjour Hans, et merci de la rapidité de la réponse que je vais tester le plus tôt possible! J'en tire deux conclusions : - il va falloir que jeme familiarise avec le format OBJ ; - et que j'essaie de bien comprendre le manuel anglais... Bon dimanche, Agadies |
| Posted by hansmex at Feb 6, 2011, 2:39:24 PM |
Re: faire poutre apparente Agadies, Voici ma traduction tentative: - dessinez un mur en diagonale, l'angle doit correspondre à l'angle de votre plafond - donnez à votre mur la texture / couleur desiree et les bonnes dimensions (par exemple 15x15 cms) - sélectionnez votre mur, et utilisez la commande Tools -> Copy as new furniture pour faire une copie (manuel plug-ins en anglais ) - faites clic droit -> Coller pour insérer la copie - supprimez votre mur - utilisez la Vue 3D -> Exporter au format OBJ - utilisez Meubles -> Importer meuble , en vous assurant que vous cliquez sur le bouton vert vers le bas une fois pour faire tourner le poutre J'espere que ca vous aide un peu. Hans ---------------------------------------- Hans new website - under constuction hansdirkse.info |
Current timezone is GMT Aug 15, 2026, 4:19:42 PM |
