Print at Jul 27, 2026, 12:51:15 PM
Posted by cryoglobe at Nov 10, 2010, 1:53:18 PM
ajouter un "point" a une piece
Bonjour
J'ai lu le manuel , j'ai parcouru le forum , et comme je n'ai rien trouvé , j'ouvre ce post ( j'espère que je ne suis pas passé a coté de la réponse si elle est déja quelque part )
Je serais surpris que ca ne soit pas possible ...
Quand une pièce est "fermée" ( suite a un double clic ou touche ESC )
Comment la "ré-ouvrir" pour y ajouter des points ?
Bien à vous
Posted by hansmex at Nov 10, 2010, 2:49:28 PM
Re: ajouter un "point" a une piece
Frederic,
Assumant que tu utilises la version 2.6, tu peut faire Plan --> Diviser le mur pour partager un mur dans deux parties. Les parts restent connecte, donnant (ou conservant) un coin "ferme".
Si tu as installe le plug-in Advanced Edit, il y a d'autres possibilites, parce qu'alors tu peut re-connecter deux murs. Je suggere lire le manuaire plug-in (en anglais).
Posted by cryoglobe at Nov 10, 2010, 2:57:54 PM
Hansmex ..
Ici , je n'ai pas encore de mur .. juste le tracé de la pièce.
J'irai voir dans le menu si "diviser " existe aussi.
J'avoue ( honte a moi , que je n'ai pas encore exploré le monde merveilleux des plug-in ... je m'y met dès ce soir !
Merci
Posted by cryoglobe at Nov 10, 2010, 9:40:54 PM
Bonsoir
Pour une raison que j'ignore , le lien vers le manuel plugin ne marche pas sur mon pc ( fichier corrompu .. je pense que c'est la version de flash qui pose probleme )
J'ai trouvé le plugin , et en double cliquant dessus , il ouvre SH3D et me dit qu'il sera actif au prochain démarrage du programme, mais je ne vois rien de changé.
Bizarre
Posted by hansmex at Nov 11, 2010, 1:59:32 AM
Frederic,
Le lien vers le manuel fonctionne bien quand je l'essayes. Alors, je t'ai envoye le fichier a ton email.
Les nouveaux fonctions sont:
- Edit --> Rotate
- Edit --> Resize
- Plan --> Edit room points
- Plan --> Connect walls
Je ne suis pas sur si les noms des commandes sont traduits quand tu selecciones francais comme langue.
Posted by cryoglobe at Nov 11, 2010, 3:15:46 PM
Merci pour les réponses
Cependant , il doit y avoir quelque chose qui se passe mal avec le plugin.
En effet , aucunes des nouvelles options n'est visible dans les menus.
J'ai testé un autre plugin ( RotateHome ) pour vérifier , et la j'ai bien les options de rotation de plan.
Il y a bien les deux fichiers dans le répertoires ../Roaming/eTeks/Sweet Home 3D/plugins...
Posted by hansmex at Nov 11, 2010, 5:44:41 PM
Frederic,
Veuillez decrire votre systeme:
- Windows, Mac, Linux? Quelle version?
- machine: processeur, carte video, memoire, etc etc
- version de SH3D, quels plug-ins
- as-tu eu des "crashes"? as-tu "log files"?
Ceci est un probleme etrange. C'est la premiere fois que je le rencontre ici, je crois.
Posted by cryoglobe at Nov 11, 2010, 7:30:36 PM
Désolé ... j'aurais du donner ces infos directement.
Windows / Vista
Intel Centrino 2
Nvidia Gforce 9600 M (512Mb)
Version SH3D : 2.6 ( version java 1.6.0_21 )
Pas de crashes .. des logs de SH3D ?
Posted by hansmex at Nov 11, 2010, 8:42:19 PM
Frederic,
Peut-etre, a cause d'une mauvaise connection, le fichier du plug-in a ete endommage durant le "transport". Je suggeres le supprimer, puis telecharger de nouveau.
Le fait que le plug-in Rotate fonctionne bien, me suggere que ce n'est pas ton ordinateur qui cause le probleme.
Posted by cryoglobe at Nov 12, 2010, 10:38:35 AM
C'est bizarre en effet
J'ai essayé sur un autre pc , le plugin rotate est ok, mais pas l'autre.
Pour tester , j'ai créé deux murs , je selectionne les deux
et j'aurais voulu voir l'option pour les connecter ensemble.
Comme je ne vois pas l'option , je suppose que le plugin n'est pas "actif"
Maintenant , je peux faire des captures d'écrans ,etc
si vous avez besoin d'informations ou autres.
