Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Problème de création d'ouvrant |
| Print at Sep 10, 2026, 8:05:27 AM | |
| Posted by PtiNounours at Oct 17, 2010, 4:43:09 PM |
Problème de création d'ouvrant Bonjour, J'ai pas vu de post qui concerne le sujet suivant, sinon désolé. Je cherche à créer des portes ouvertes que je réalise sous Sketchup. Après import dans Sweethome3D, j'ai 2 problèmes: _ Ma porte est bien importé, seulement je n'est pas dans le plan de dessin 2D au sol qui indique l'arc et le sens d'ouverture de la porte; et j'ai aucune idée de comment c'est ajouté? _ Ensuite, quand je place ma porte sur un mur, ma porte ouverte fait l'épaisseur du mur Comment faire alors comprendre que seul le bâtie de porte doit prendre l'épaisseur du mur et non l'ensemble de l'objet? Là je voie pas non plus.Par avance, merci pour un petit éclairage. ![]() |
| Posted by hansmex at Oct 17, 2010, 5:32:52 PM |
Re: Problème de création d'ouvrant Here's a workaround Une solution de contournement :-) Thanks Google! ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by Puybaret at Oct 17, 2010, 9:09:21 PM |
Re: Problème de création d'ouvrant Pour que l'arc de cercle d'une porte ou fenêtre apparaisse dans le plan de Sweet Home 3D, il faut intégrer son modèle 3D dans un fichier SH3F et ajouter des paramètres en plus. Si ça vous tente: - ajouter votre porte ou fenêtre dans un fichier SH3F avec Furniture Library Editor - dézipper le fichier SH3F que vous avez généré - éditer le fichier PluginFurnitureCatalog.properties que contient le fichier SH3F avec un éditeur de texte - reproduire les paramètres doorOrWindow... en vous inspirant de ceux qui sont utilisés dans les ouvrants existants comme ici (faire attention à utiliser le bon numéro d'ordre du meuble après le symbole #) - mettre à jour le fichier PluginFurnitureCatalog.properties dans le fichier SH3F - importer le fichier SH3F dans Sweet Home 3D et vérifier comment c'est rendu. Bien sûr ce serait mieux d'avoir un outil interactif pour générer tout ça mais chaque chose en son temps... ![]() ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by PtiNounours at Oct 17, 2010, 11:49:24 PM |
Re: Problème de création d'ouvrant ok merci pour votre aide. Je testerai, cette semaine. ![]() |
| Posted by AKrian at Jan 19, 2016, 3:07:05 PM |
Re: Problème de création d'ouvrant Bonjour, J'ai testé et cela fonctionne parfaitement !! Maintenant, je travaille sous MAC mais, malheureusement, je n'ai pas trouvé comment éditer une fichier SH3F. Pourriez-vous m'aider ? Déjà, je vous en remercie et vous souhaite de bons moments ! |
| Posted by Puybaret at Jan 20, 2016, 10:02:30 AM |
Re: Problème de création d'ouvrant Comme un fichier SH3F est un fichier ZIP, le plus simple est d'utiliser un outil pour le dézipper puis le rezipper (ceux fournis avec Mac OS X peuvent suffire), voire même plus simple un outil qui permettra d'éditer le fichier PluginFurnitureCatalog.properties qu'il contient sans même le dézipper / rezipper, comme BetterZip (mais cet outil n'est pas gratuit). ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by AKrian at Jan 20, 2016, 2:37:04 PM |
Re: Problème de création d'ouvrant Merci beaucoup, cela fonctionne parfaitement également ! Je suis super contente !!!! |
Current timezone is GMT Sep 10, 2026, 8:05:27 AM |
