Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum in other languages » » » Thread: Komplexe Dachschrägen und Dachfenster |
| Print at Sep 27, 2026, 1:31:20 PM | |
| Posted by SKeim at Sep 7, 2010, 5:41:47 PM |
Komplexe Dachschrägen und Dachfenster Hallo, ich habe bereits einiges in diesem Forum herumgesucht und gelesen, aber für zwei Probleme keine Lösung gefunden. Meine neue Wohnung hat komplexe Dachschrägen und darin Fenster. 1. Geneigte Wände kann ich angeben, kein Problem. Ich kann damit auch den gesamten Grundriß zeichnen. Aber die automatisch berechnete Decke funktioniert nicht, weil die Dachschrägen zu komplex sind. Zwei Räume haben zwei aneinanderstoßende Wände, die schräg sind, also nicht gegenüberliegend. und jeweils endet eine der beiden schrägen an einer ins Zimmer hineinragenden Wand, hinter der dann eine Gaube ist. In zwei weiteren Räumen geht die Dachschräge nicht bis zum Ende des Zimmers, sondern sie knickt sozusagen rechtwinklig ab und "verläßt" das Zimmer, also wenn ich vor der Schrägwand stehe, mag der untere senkrechte Teil über 2 Meter Breite auf 1,4 Meter Höhe sein. Dann steigt die gleiche Wand auf volle 2,4 Meter und bleibt bis zum Ende auf 2,4 Meter. 2. Wie kriege ich ein Dachfenster hinein? Ich konnte hier im Forum einen defekten Link auf Velux-Fenster finden, ich fand dann den korrekten Link und konnte Fenster importieren, aber ich kriege sie nicht schräg. Und wie kommt dann das Fenster in die Decke oder die schräge Wand? SKeim |
| Posted by hansmex at Sep 7, 2010, 7:52:26 PM |
Re: Komplexe Dachschrägen und Dachfenster SKeim: 1 - Ohne Zeichung, oder dein Modell versteht wahrscheinlich keiner wass du genau meinst. Benutze www.mediafire.com (oder aehnlich) um dein Model zu "parken" und gib uns hier ein Link. 2 - Automatische Fenster in eine Schraege oder Decke sind nicht moeglich. Automatische Dachfenster gibt's auch nicht. Du kannst versuchen diese Teile selber zusammen zu basteln, und dann via Export in OBJ Format in ein "Moebelstueck" um zu wandeln. Wenn das nicht geht, kannst du versuchen dein Modell in Blender, Art of Illusion, Misfit3D usw selber zu machen. Eine andere Idee ist etwas passendes zu suchen in Sketchup Warehouse und das -wennn noetig- zu konvertieren in DAE Format. Hans ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by SKeim at Sep 8, 2010, 3:27:54 PM |
Re: Komplexe Dachschrägen und Dachfenster Hallo Hans, ja, ich habe befürchtet, daß das kaum verständlich ist. Ich habe jetzt mal improvisiert, damit ich optisch ungefähr hinbekomme, was ich meine. http://in-com-out.de/Pool/SKeim.zip Ich habe dort die Dachschrägen als Umriß mit einem Dachobjekt dargestellt. Die Dachschräge zieht sich sozusagen s-förmig durchs Zimmer. Das Dachfenster habe ich senkrecht gelassen und in den Raum geholt, sodaß es als offenes Fenster plaziert ist. Wie kann man das jetzt vernünftiger darstellen? Gibt es ein 3-dim. Dreiecksobjekte, die quasi eine waagerechte Grundlinie haben und eine im Raum stehende Spitze, und solche, die eine waagerechte Toplinie haben und einen freistehenden Fuß? (Möglichst ohne Dicke, so daß ich diese für ein Dach verwenden kann.) Vielen Dank an den Experten, SKeim |
| Posted by hansmex at Sep 8, 2010, 4:16:07 PM |
Re: Komplexe Dachschrägen und Dachfenster Siegfried: Ich habe versucht dein Modell zu oeffnen, aber leider geht das nicht, Nicht unter Windows Vista und auch nicht Ubuntu 10.04. Entwederdein SH3D File ist corrupt, oder die Komprimierung hat es versaut. Vielleicht kannst du est nochmal versuchen als SH3D File (also nicht als ZIP). Und bevor du das File verschickst, versuche auch Mal selbst ob du es oeffnen kannst. Hans ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by SKeim at Sep 8, 2010, 4:49:56 PM |
Re: Komplexe Dachschrägen und Dachfenster Na sowas … Hier als SH3D. Hat jetzt leider 1,9 MB. http://in-com-out.de/Pool/SKeim.sh3d |
| Posted by hansmex at Sep 8, 2010, 7:30:11 PM |
Re: Komplexe Dachschrägen und Dachfenster Siegfried, Mittlerweile ist mir klar warum Ich dein File nicht oeffnen koennte: alle Waende waren 2x oder eben 3x auf dieselbe Stelle gezeichnet. SH3D kommt damit nicht fertig. Ich habe alles unnoetige rausgeworfen und nur das essentielle behalten: dein File ist dan gleich 1,5 Mb kleiner!! Ich habe eine Loesung fuer das Innenansicht deines Daches, leider ohne Fenster. Vielleicht kann Ich spaeter nochmal versuchen einige Proben zu tun. Tschuess, Hans Skeim-leer.sh3d ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by SKeim at Sep 8, 2010, 8:18:20 PM |
Re: Komplexe Dachschrägen und Dachfenster Protest! [grins!]Ich habe keine Wände 2x oder 3x auf die gleiche Stelle gezeichnet, sondern fein säuberlich nebeneinander! Das war meine Tapete. Ich fand die Idee ganz genial, weil ich damit unterschiedliche Texturen auf die Wände bekam. Ich hatte die dicke Kernwand und dann von beiden Seiten eine 2-cm-Wand mit Rauhfaser-Tapete davor. Die niedrigere Tapeten-Wand ragte nicht aus dem Dach heraus, während die Kernwand aus dem Dach herausragte, weil ich da eine Gaube habe. Ich wollte oberhalb des Daches keine Tapete mehr haben. Deine Dach-Konstruktion ist ganz gut, solche Platten hatte ich nicht. Das geht sogar mit Fenster. Allerdings gefällt mir der Überhang an den Ecken nicht. Die Innen-Ecke verschwand bei Dir ganz. Solche Platten muß es doch auch als Dreiecke geben ... Dan kriege ich das Dach damit hin. Nur durchsichtig ist es dann nicht. SKeim |
| Posted by SKeim at Sep 8, 2010, 9:27:21 PM |
Re: Komplexe Dachschrägen und Dachfenster So, puh … [Schweiz abwischend] http://in-com-out.de/Pool/SKeim-neu.sh3d Ich habe das Modell jetzt auf das Wesentliche reduziert. Mit Deinen Platten habe ich das Dach etwas verfeinert und die Innenecke eingebaut und das Dachfenster. (Ich bin jetzt auf nur noch 66 KB.) An den Ecken habe ich noch Treppeneffekte und an den Ansatz-Nähten unsaubere Kanten. SKeim. |
| Posted by hansmex at Sep 9, 2010, 5:26:22 AM |
Re: Komplexe Dachschrägen und Dachfenster Siegfried, Dass sieht schon viel besser aus! Hans ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by Paps72 at Sep 27, 2010, 3:09:39 AM |
Re: Komplexe Dachschrägen und Dachfenster Hab mir das mal angeguckt, und das etwas verifiziert, mit dem, was ich so gefunden habe. SKeim-neu2.sh3d Einzigstes Manko, das einige Ecken nach innen hin stehen. Dafür sind die Lücken aber geschlossen. MfG, Mario ![]() |
| Posted by SKeim at Sep 27, 2010, 9:59:56 AM |
Re: Komplexe Dachschrägen und Dachfenster Ich hatte mich schon zuviel damit beschäftigt … – Einiges ausprobiert. Ich habe mir jetzt nicht das Beispiel von Paps72 angeschaut. Ich werde mich jetzt vermutlich auch hier ausklinken … Meine Lösung ist etwas umständlich aber verhältnismäßig einfach, da ich 3D-Vorstellung habe und 3D zeichnen kann: Wenn man sich die freie Version von Google Sketchup herunterlädt, kann man damit die Dachschrägen zeichnen, entweder komplett oder in Teilen. Das heißt Du arbeitest nicht mit schrägen Platten, sondern zeichnest die Dachecken gleich mit. Beim Import nach Sweet Home 3D hat man dann keine Treppeneffekte oder Ausstülpungen oder Einstülpungen mehr. Wenn man das Dach ohne Dicke macht, also nur Fläche, keine Platte, dann bekommt man bei Sweet Home 3D sogar eine von oben durchsichtige und von unten dichte Fläche. Einziges Manko: Das Dachobjekt stört das Verrücken der Möbel darunter, weil man immer das Dach greift. So muß man halt hin und wieder die Sichtbarkeit der Dachteile aus- und einschalten und hat obtisch sauberes Erscheinen. SKeim Tschüß! ![]() |
Current timezone is GMT Sep 27, 2026, 1:31:20 PM |
