Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: sous pente |
| Print at Sep 29, 2026, 10:20:57 AM | |
| Posted by quent49 at May 29, 2010, 11:42:16 AM |
sous pente slt Comment fait on des sous pentes j'ai tout essayer ??? merci |
| Posted by Puybaret at May 29, 2010, 3:00:56 PM |
Re: sous pente Est-ce que vous avez avez essayé le moteur de recherche du site aussi? http://www.sweethome3d.com/search/search.jsp?query=sous+pente&lang=fr Ou peut-être la recherche dans l'aide qui vous donnera des résultats aussi? ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by quent49 at May 29, 2010, 11:54:53 PM |
Re: sous pente rien ne m'aide j'ai deja essayée ce qu'ils disent |
| Posted by Puybaret at May 30, 2010, 12:33:56 AM |
Re: sous pente Vous en dites tellement peu qu'on ne risque pas de pouvoir vous aider beaucoup plus... ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by quent49 at May 30, 2010, 2:35:22 PM |
Re: sous pente Que dites vous par telement peu Je veux faire ma chanbre ,j'ai un mur en sous pente et je n'arrive pas a le faire |
| Posted by hansmex at May 30, 2010, 7:16:25 PM |
Re: sous pente Quent49: Ce forum est très convivial, et nous aimerions que cela continue. Plus courte la question, plus courte la réponse. Il ya une fonction de recherche (comme montré par Puybaret) qui donne de nombreux résultats pour "sous pente". Si, comme vous indiquez, vous avez lu tous ces postes, vous devez avoir un problème très complexe. Veuillez avoir la bonté d'expliquer en détail quel est votre problème, et peut-etre nous sommes capables de vous aider. Si vous pouvez partager votre dessin (en utilisant un service comme www.mediafire.com) et expliquer ce que vous voulez, ca certainement aidera pour eclarer votre probleme. Les gens gentils sont mieux traités. Pas seulement ici. Hans = Traduction de Google Translate ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by quent49 at May 30, 2010, 9:45:27 PM |
Re: sous pente Bonjour j'ai un mur de 240cm la sous pente commence a 48 cm jusqu'a 68cm et elle dure 65 cm avant que cela remonte n n n n n n voici a peut pret comment c'est 68cm n 48cn n je veux juste savoir coment le faire ps: je n'ai que 12 ans et j'ai du mal a comprendre pour cela alors essayer de ne pas trop compliquer la chose MERCI |
| Posted by quent49 at May 30, 2010, 9:47:20 PM |
Re: sous pente desolé sur le ""schema"" le dernier n est mal placé |
| Posted by hansmex at May 30, 2010, 10:04:07 PM |
Re: sous pente Quent49: Voila, un fichier avec un sous pente. Je ne suis pas sur si c'est correct, mais j'esperes que tu comprends de cet example comment tu peux faire cela. En cas que tu as besoin de plus d'aide, tu peux m'envoyer ton fichier et j'essayeras l'ameliorer. Hans ---------------------------------------- ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by quent49 at May 31, 2010, 7:30:38 PM |
Re: sous pente Merci pour le fichier mais je ne peut pas l'ouvrir |
| Posted by hansmex at May 31, 2010, 8:18:29 PM |
Re: sous pente Quent49: J'ai telecharge le fichier, et dans SH3D version 2.4 ca ouvre sans probleme. Regardez bien ou ton ordinateur sauvegarde le fichier, et quand tu es dedans SH3D essaye ouvrir le fichier de nouveau. Tu voudrais verifier que tu utilise la meme version, la version 2.4 que tu trouverras ici. Faites sur que tu instale la version "installer", soit Windows, Mac ou Linux, parce que ce n'est pas possible ouvrir le fichier avec le programme "en ligne". J'espere que tu peux soluer ton probleme. Excusez mon francais. Hans ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by quent49 at Jun 1, 2010, 7:49:24 PM |
Re: sous pente Bonjour merci pour le fichier mais je ne comprend pas comment l'on fait et ma sous pente a deux angles @+ ps: desole si j'ai oublier les formules de politesse dans les message precedent |
Current timezone is GMT Sep 29, 2026, 10:20:57 AM |
