Print at Aug 28, 2026, 8:35:53 AM
Posted by Marcounet at May 23, 2026, 11:28:47 AM
Murs semi-transparents
Bonjour le forum !
Je souhaiterai rendre mes murs extérieurs semi-transparents, sans pour autant utiliser l'option de "Modifier la vue 3D" où je veux rester en opaque.
Est-ce possible svp ?
Merci par avance pour votre aide.
Posted by Keet at May 23, 2026, 2:33:25 PM
Re: Murs semi-transparents
Il existe deux façons de procéder.
1 - Vous exportez vos murs et les importez en tant qu'objets. Avant l'importation, vous modifiez le fichier .mtl et ajoutez une ligne d 0,5 au bloc de matériau.
newmtl materialname
d 0.5
Évidemment, vous perdez les avantages offerts par les murs « normaux », comme la création d'ouvertures pour les portes et les fenêtres. Vous devrez les ajouter avant l'exportation et les ouvertures seront conservées lors de l'exportation/importation, mais vous devrez répéter tout le processus d'exportation/importation si vous souhaitez déplacer des portes ou des fenêtres.
2 - Trouvez ou créez une texture (semi-)transparente et définissez-la comme matériau pour les murs. Si vous l'appliquez aux deux faces des murs, ceux-ci deviendront semi-transparents. Vous pouvez utiliser deux textures différentes pour chaque face, mais elles doivent toutes deux présenter une certaine transparence.
Cette méthode présente l'avantage que les murs restent des objets muraux et créent ainsi des ouvertures pour les portes et les fenêtres, et que ces ouvertures se déplacent lorsque vous déplacez les portes ou les fenêtres. Il y a un léger inconvénient, car aux angles, les extrémités des murs seront visibles à travers les textures transparentes.
Notez que la vue 3D reproduit le plan en 2D ; les murs s'afficheront donc tels que vous les avez créés, c'est-à-dire semi-transparents.
Si vous souhaitez simplement jeter un œil à l'intérieur de votre maison, vous pouvez soit réduire (temporairement) la hauteur des murs, soit utiliser le plugin « Select/Hide » créé par dorin.
[English]
There are two ways to achieve this.
1 - You export your walls and import them as object. Before import you edit the .mtl file and add a line d 0.5 to the material block.
newmtl materialname
d 0.5
Obviously you loose the advantages that 'normal' walls have like creating holes for doors and windows. You will have to add these before export and the holes will be preserved in your export/import but you will have to repeat the whole export/import process if you want to move doors or windows.
2 - Find or create a (semi-) transparent texture and set this as the material for the walls. If you use this on both sides of the walls then the walls will be semi-transparent. You can use two different textures for each wall side but they both need some transparency.
This way has the advantage that the walls remain as wall objects and thus creates holes for doors and windows and the holes move when you move doors or windows. There is a slight disadvantage because at corners the ends of the walls will show through the transparent textures.
Note that the 3Dview represents the 2D plan so the walls will show as you created them, i.e. semi-transparent.
If you just want to look inside your home you can either (temporarily) lower the wall heights or use the Select/Hide plugin created by dorin.
Posted by Marcounet at May 24, 2026, 8:06:30 AM
WOOOH KEET
Thanks a lot for those tips.
i will choose the second solution and try to apply a semi transparent PNG.
Have a nice day !
Posted by Marcounet at May 24, 2026, 9:00:57 AM
Sorry but I've somme difficulties.
I've tried to generate many PNG with transparency, but each time it appears black or grey, but never white. And the transparency is not effective.
Which parameters should I use on the 2 sides ?
Angle 0 ? Scale 1% ?
You may have a correct PNG for me ?
Thanks for your help
Posted by Keet at May 24, 2026, 8:12:25 PM
On ne définit pas de transparence sur le mur. La transparence doit provenir de l'image de texture. Vous trouverez de nombreuses images PNG avec un fond transparent sur Internet.
Voici une image de texture blanche à 50 % de transparence
Utilisez-la sur les murs que vous souhaitez rendre semi-transparents. Faites un clic droit dans la vue 3D et sélectionnez « Modifier la vue 3D ». Cliquez sur le curseur « Wall transparency » et déplacez-le d'un cran vers la droite à l'aide de la flèche. Cela « active » la transparence, sinon les textures n'afficheront pas la transparence.
Vous pouvez créer une texture avec GIMP si vous souhaitez un niveau d'opacité différent.
[English]
You don't set a transparency on the wall. The transparency should be in the texture image. you can find numerous png images with transparent backgrounds on the internet.
Here is a white 50% transparent texture image
Use it on the walls you want to show semi-transparent. Right click in the 3Dview and click "Modify 3D view". Click on the "Wall transparency" slider and give it just one tick with the arrow key to the right. That "activates" transparency, otherwise the textures will not show the transparency.
You can create a texture with GIMP if you want a different level of opacity.
Posted by Marcounet at May 25, 2026, 12:05:46 PM
Many thanks for your help, Keet.
Indeed, applies to my wall, the semi-transparency is effective.
I don't knw that it was essential to active just 1 step of transparancy in the 3D view, I just tried to apply this in opaque mode.
I de-activate 3D transpaency, because (I don't know why ...), when I Activate it, the floors bacame also transparent. On this view, I can see from 1st floor the car in the floor 0 :
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20260525_k11c10g14e12e11
You may have a solution for this also ?
Thank you again.
Posted by Keet at May 25, 2026, 12:50:15 PM
Soit votre voiture est surélevée, de sorte que son toit dépasse du sol, soit la hauteur de votre niveau inférieur est trop faible, ce qui donne le même résultat qu'une voiture surélevée.
J'ai essayé avec une voiture au niveau de base et un plancher par-dessus. Les deux parois avant ont la texture transparente. Tout semble normal. Lorsque je surélève la voiture, j'obtiens le même résultat que sur votre image.
[English]
Either your car is elevated so the top comes through the floor or the height of your bottom level is too low, resulting in the same as an elevated car.
I tried it with a car at the base level and a floor on top of it. Both front walls with the transparency texture. Everything looks as it should. When I elevate the car I get the same as in your image.
