Print at Oct 5, 2026, 10:30:31 PM
Posted by hobbyrv at Apr 20, 2026, 12:00:01 PM
Wrong rendering elements
Hello,
As you can see on the image on www.zinintransitie.nl/3d-example a lot of elements don’t have equal colours, but are grainy. I tried several light positions, colours and structures, but the issue remains. Who can tell me how I can solve this? Thanks in advance.
Kind regards,
Rianne
Posted by hansmex at Apr 20, 2026, 4:51:11 PM
Re: Wrong rendering elements
choose a higher resolution image?
Posted by hobbyrv at Apr 21, 2026, 10:05:46 AM
Dank voor je reactie. Ik importeer vaak uit het 3d warehouse als colladafile, maar ik zie niet hoe ik daar de resolutie kan verhogen. Is dat wel mogelijk en zo ja, hoe kan ik dat dan doen.
Bij voorbaat dank.
Posted by Keet at Apr 23, 2026, 6:48:14 AM
Hans bedoelt het renderen van een foto in een hogere resolutie. Verhoog de resolutie door de pixelbreedte en -hoogte te vergroten wanneer je een foto rendert.
Let op de schuifbalk ‘Kwaliteit’ wanneer je een foto rendert; soms levert de derde stand een beter resultaat op dan de vierde (‘Beste’).
[English]
Hans means rendering a photo in a higher resolution. Increase the resolution by increasing the pixel width and height when you render a photo.
Check the 'Quality' slider when you render a photo, sometimes the third position gives a better result than the fourth ('Best').
Posted by hobbyrv at Jun 7, 2026, 8:53:01 AM
I keep having the same problems, I tried changing the resolution in the rendering, other lights, structures or colours, but all without result. Is there a solution for it? Do others have the same problem?
Posted by Keet at Jun 7, 2026, 9:52:24 AM
Er kunnen verschillende oorzaken zijn. Sla je project op met compressie (save and compress) en upload het naar een file host zoals mediafire. Post de download url hier. Er zijn verschillende experts in rendering en verlichting die kunnen kijken wat er eventueel mis is.
[English]
There could be several reasons for this. Save your project with compression (save and compress) and upload it to a file-hosting service like MediaFire. Post the download link here. There are several experts in rendering and lighting who can take a look to see what might be wrong.
Posted by hobbyrv at Jun 7, 2026, 1:46:23 PM
Thank you, here is a link: https://we.tl/t-jobVNDcRaa0nJArm. It concerns the chairs and black lines espaccially.
Posted by Keet at Jun 8, 2026, 8:20:24 AM
Ik zie geen zwarte strepen, alleen een weerspiegeling op de tafel. Bijna al je meubels hebben een zeer hoge glans waarde.
Ik zou twee dingen aanpassen: ten eerste de glans waarde van al je meubilair verlagen of zelfs geheel uit zetten (slider geheel naar links). Ten tweede moet je deze tread van eens lezen. (Er is een veel langere thread maar helaas zijn alle afbeeldingen verdwenen toen de file host verdween.) GaudiGalopin3324 gebruikt invisible hemispheres om de ruimte te verlichten met zeer goede resultaten. Dat voorkomt de lichtvlekken op de muren en wellicht je zwarte strepen.
Ik kan op deze machine alleen met de Sunflow renderer testen maar ik betwijfel dat het resultaat slechter zou zijn met YafaRay.
Als dit niet werkt moet je eerst meer informatie verstrekken: Sweet Home 3D versie, besturings systeem, Java versie, etc.
[English]
I don't see any black streaks, just a reflection on the table. Almost all of your furniture has a very high gloss level.
I would adjust two things: first, lower the gloss level of all your furniture or even turn it off completely (slider all the way to the left). Second, you should read this thread. (There is a much longer thread, but unfortunately all the images disappeared when the file host went offline.) GaudiGalopin3324 uses invisible hemispheres to light the room with very good results. That prevents the light spots on the walls and possibly your black stripes.
On this machine I can only test using the Sunflow renderer, but I doubt the results would be any worse with YafaRay.
If this doesn't work then supply more information: Sweet Home 3D version, operating system, Java version, etc.
Posted by hobbyrv at Jun 8, 2026, 1:31:15 PM
Thenk you very much for your effort. I don't see the high gloss level you mention. E.g. the chairs were already mat. Strange that this shows different on your screen.
With Yafaray the results are not better, I already tried that. And I don't have the option for advanced settings on my renderingsettings. How come? Is that why I can't find the invisible hemisphers?
About the lights you are right, but they were not definite yet.
Posted by hobbyrv at Jun 8, 2026, 1:48:30 PM
In addition: is there a way to disable the 'lock ratios' option for the lighting. Now that option remains grey, can't be used.
Posted by Keet at Jun 8, 2026, 2:43:18 PM
See for example the table: Modify furniture, bottom left section 'color and texture', materials modify (the place where you have set the colors & textures). The slider in this dialog is for shininess. It is far to the right. Drag is to the left to lessen the shininess. (Unless of course you really want that high level of shininess.)
I'm sorry I didn't point this out, they are a little difficult to find. The invisible lightspheres are in a separate library you can find on this page. Do a page search for "LightShapes.sh3f". Download and import the furniture library and you will have the "Invisible Inward Light Halfsphere". You can shape its size in width depth and height and set the light power. It will produce light but the object itself is invisible. It's heavy for rendering but it allows for very subtle lighting of your interior. Use other lights with a lower setting, just enough to show its a light that's on if necessary, not to light the room. As every facet of the hemisphere is a light, remember that to direct the direction and spread of the light. A wide and shallow hemisphere can light a bigger area. If necessary you can even tilt a hemisphere.
The advanced photo rendering settings are a plugin. If you have installed the "Plugin Manager" plugin you can find it easily. I doubt that will make a difference with your black stripes.
Show us your photo rendering, perhaps it is recognizable what the cause of the problem is. And mention your Sweet Home 3D version, Operating System, and java version. (Menu Help, About, will show the java version.)
Posted by hobbyrv at Jun 8, 2026, 3:50:13 PM
Dank je. Ik bedoelde te zeggen dat alle objecten altijd al op mat stonden en het daarom heel gek is dat dat in jouw versie op glanzend staat. Hier ligt het dus niet aan. Het heeft inderdaad met licht te maken, daar moet ik verder mee experimenteren. Nogmaals dank voor de moeite.
Posted by hobbyrv at Jun 8, 2026, 4:00:47 PM
Blijft alleen mijn vraag over of, en zo ja, hoe ik de verhoudingen van de verlichting kan ontgrendelen, want die optie staat nu op grijs, dus niet aanpasbaar.
Posted by hobbyrv at Jun 9, 2026, 10:28:53 AM
Ik blijf helaas problemen houden met de rendering. Soms is 1 stoel, wel goed, een andere niet, heeft witte poten ipv bruin. Dan is het kleed weer niet goed belicht, dan weer wel, soms wel, soms geen duidelijke oorzaak. Lichten blijven zichtbaar op de muur, ook na variëren van lichtkracht en grootte van de lichtbronnen. Plafondverlichting zichtbaar geeft eveneens slecht resultaat, te groot lichtvlak. Ook vreemd is dat ik er bij een ander design helemaal geen last van had, daar was het vrij snel goed..
Kortom: ik zou heel graag met iemand in Nederland willen sparren, liefst in een onlinemeeting, zodat ik kan laten zien wat er fout gaat en ik al geprobeerd heb. Is er iemand daartoe bereid? Evt. tegen een kleine vergoeding?
Posted by hobbyrv at Jul 23, 2026, 12:14:24 PM
PROBLEMS WITH RENDERING ARE FOREVER SOLVED
Just import the drawn version in chatgpt, you can leave out the lightings, and ask what you want, e.g. "Maintain the exact layout, dimensions and furniture. Only increase the photorealistic quality. Warm up the lighting, improve the materials and make the wood structures more realistic.“
It's ready in less then a minute! And if something is not to your liking, you just say what you want to see changed and it will be made. The colors match exactly with the drawn version, so you don't have to check every time what the difference is with the rendered version.
See example on www.zinenondernemen.nl/3d.
Curious to reactions.
