Print at Sep 9, 2026, 11:11:59 PM
Posted by jpmad at Jun 19, 2025, 8:12:31 PM
3eme projet...
Ils s'enchaînent...
Toute image que je publie m'appartient et je n'autorise personne à les modifier... @jpmad 2026
Posted by jpmad at Jun 21, 2025, 2:37:12 PM
Re: 3eme projet...
Vue des garages et entrée
et de la terrasse...
Posted by jpmad at Jun 29, 2025, 2:34:57 PM
Re: 3eme projet...
La pièce de vie (q3)...
Dommage que les plafonds blancs soient restitués en gris... crying
Posted by Keet at Jun 29, 2025, 3:09:53 PM
Re: 3eme projet...
Vous pouvez résoudre ce problème avec des hémisphères invisibles tournés à l'envers pour éclairer le plafond. Consultez ce fil de GaudiGalopin3324 qui est un magicien avec ces hémisphères invisibles.
[English]
Too bad the white ceilings are rendered in gray... crying
You can fix that with invisible hemispheres turned upside down so they light up the ceiling. Check this thread from GaudiGalopin3324 who is a magician with these invisible hemispheres.
Posted by jpmad at Jun 30, 2025, 2:37:03 PM
Re: 3eme projet...
Ok, où trouve t-on cet hémisphère pour le télécharger svp ?
Après... 10 ou 26 heures de traitement... c'est long ! biggrin
Posted by jpmad at Jun 30, 2025, 2:41:52 PM
Re: 3eme projet...
Ok, trouvé ! wink
Posted by captaincook at Jun 30, 2025, 6:09:40 PM
Re: 3eme projet...
Bonjour.
Une autre solution est d’utiliser un "panneau non visualisable – permanent" (groupe sources lumineuses) orienté à l’horizontal, face lumineuse vers le haut (Axe X à 90 degrés), aux dimensions de la pièce et placé juste sous le plafond.
Par exemple, si la hauteur sous plafond est de 250 cm, donner au panneau une épaisseur de 0,5 cm et une élévation de 249 cm.
Faire quelques essais pour définir la puissance lumineuse idéale souhaitée.
Généralement inférieure à 15 %.
La réalisation des images est assez rapide.
Posted by jpmad at Jul 1, 2025, 1:23:26 PM
Re: 3eme projet...
Ok, j'ai testé les 2 méthodes et celle du captain est nettement la meilleure et la plus rapide ! smile
Voyez le résultat en Q4 en 10 mn !
wink
