Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum in other languages » » » Thread: Lentezza apertura file |
| Print at Sep 24, 2026, 5:57:28 PM |
| Posted by Keet at Jun 1, 2025, 10:01:10 PM |
Re: Lentezza apertura file L'opzione salva e comprimi non la conoscevo ed è una vera svolta. Ma se un file prima era di 1 gb e dopo diventa di 0,5 gb dove sono finiti nel frattempo i gb mancanti? Comunque poi se si salva normalmente ritornano. Una figata, per me che ho una cartella sweethome di 100 gb un risparmio considerevole 100Gb nella cartella Home Sweet Home 3D o in una cartella con i progetti? Entrambe le cose sono estremamente eccessive. Ho centinaia di progetti da più di 15 anni con Sweet Home 3D e non mi avvicino nemmeno a questa cifra (circa 25Gb per me). L'unica cosa che mi viene in mente è che avete molti modelli eccessivamente grandi, come personaggi dettagliati o alberi. Non c'è da stupirsi che i vostri progetti si carichino lentamente. Se questo è il caso, non c'è nulla da fare se non accettare il fatto che quei modelli di grandi dimensioni causano un caricamento e un'elaborazione lenti.Tradotto con DeepL.com (versione gratuita) [English] The save and compress option I was not familiar with and it is a real breakthrough. But if a file before was 1 gb and after becomes 0.5 gb where did the missing gb go in the meantime? However then if you save normally they come back. Pretty cool, for me having a sweethome folder of 100 gb a considerable savings 100Gb in your Sweet Home 3D home folder or in a folder with your projects? Either one is hugely excessive. I have hundreds of projects from more than 15 years with Sweet Home 3D and I don't even come close to that (around 25Gb for me). The only thing I can think of is that you have many excessively large models like detailed characters or trees. No wonder your projects load slow. If that is the case there's nothing you can do but accept that those large models cause slow loading and processing.---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
| Posted by Lupoalberto at Jun 2, 2025, 12:23:56 AM |
Re: Lentezza apertura file Devo pulire la cartella. Parlo di quella che contiene i progetti, non della cartella di installazione. Ho tantissimi progetti perchè quando eseguo delle modifiche, prima di decidere quello definitivo, lo salvo con un nuovo nome, quindi molti sono più o meno dublicati o spazzatura. Ma i file più grande non superano i 600 mb (salvati senza compressione, ma adesso li sistemo) |
| Posted by Keet at Jun 2, 2025, 8:08:05 AM |
Re: Lentezza apertura file 600 MB sono ancora molto grandi, ma a seconda dei contenuti dovrebbero essere fattibili. Lavoro con alcuni progetti molto grandi (planimetrie che superano i 250x250 metri), ma credo che il file più grande sia di circa 110MB. Ma questo senza personaggi dettagliati e senza alberi/cespugli (ancora). Cercate di limitare il numero di modelli grandi e se avete bisogno di multipli usate copie dello stesso modello. Cercate anche di limitare il numero di muri lunghi, se possibile. NON è utile rendere invisibili i modelli e/o i livelli. Vengono caricati comunque, solo che non vengono mostrati. Il caricamento iniziale è più veloce se si chiude la vista 3D prima di salvare e chiudere il progetto. Il tempo di caricamento risparmiato ritorna quando si riapre la vista 3D, ma mentre è chiusa il lavoro nella pianta 2D dovrebbe essere molto più fluido. Tradotto con DeepL.com (versione gratuita) [English] 600MB is still very big but depending on the contents it should be doable. I work with some very large projects (floorplans exceeding 250x250 meters) but I think the largest file is around 110MB. But that is without detailed characters and no trees/bushes (yet). Try to limit the number of large models and if you need multiples use copies of the same model. Also try to limit the number of long walls if possible. It does NOT help to make models and/or levels invisible. The are loaded anyway just not shown. Initial loading is faster if you have closed the 3D view before saving and closing the project. That saved loading time comes back when you open the 3D view again but while it is closed working in the 2D plan should be much smoother. ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
| Posted by Lupoalberto at Jun 2, 2025, 7:58:51 PM |
Re: Lentezza apertura file Il mio progetto è moto grande, vorrei mostrartelo come posso fare? |
| Posted by Keet at Jun 2, 2025, 8:58:00 PM |
Re: Lentezza apertura file Il mio progetto è moto grande, vorrei mostrartelo come posso fare? Caricatelo su un host di file come mediafire e pubblicate il link qui. [English] My project is very big, I would like to show you how can I do it? Upload it to a file host like mediafire and post the link here.---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
| Posted by Lupoalberto at Jun 2, 2025, 10:07:37 PM |
Re: Lentezza apertura file Il progetto si sviluppa su un'area di circa 7000 mq, 60 livelli, con luci, piante, sfondi, pavimenti, piscina, canile. Ogni singola stanza è arredata di tutto punto...ci sono pure le posate nei cassetti ![]() |
| Posted by Lupoalberto at Jun 2, 2025, 10:23:31 PM |
Re: Lentezza apertura file Metto qualche immagine giusto per darti un'idea di massima, ma ancora tutto da rifinire https://www.mediafire.com/view/x5mqwfidyy01oyv/087.png/file https://www.mediafire.com/view/ak8y1878f8t3l3h/086.jpg/file https://www.mediafire.com/view/mq148qmkbokaf15/105.png/file https://www.mediafire.com/view/kecg5bkscl402gf/0019.png/file https://www.mediafire.com/view/s8da897k5pm9bh1/001.png/file https://www.mediafire.com/view/ov23gyi80fnfqsh/374.png/file https://www.mediafire.com/view/0qzpz3q5e0w5yv6/393.png/file |
| Posted by Lupoalberto at Jun 2, 2025, 10:24:57 PM |
Re: Lentezza apertura file Alcune immagini sono un po' sgranate in quanto ho fatto i render prima di potenziare il PC |
| Posted by Lupoalberto at Jun 2, 2025, 10:30:39 PM |
Re: Lentezza apertura file https://www.mediafire.com/view/kv9hz0qeygv0c74/48.png34.png/file https://www.mediafire.com/view/jhxz5p95p91ngwu/07_%25285%2529.png/file |
| Posted by Lupoalberto at Jun 2, 2025, 10:33:26 PM |
Re: Lentezza apertura file Preciso di non essere un tecnico, ho iniziato un po' per gioco qualche anno fa e poi Sweet Home è diventato come una droga |
Current timezone is GMT Sep 24, 2026, 5:57:28 PM |
