Print at Sep 25, 2026, 2:06:51 AM
Posted by ChiaraR at Mar 3, 2025, 5:06:19 PM
"Impossibile aprire il file"
Ciao,
ho un problema nell'apertura di un file, mi compare la scritta "Impossibile aprire la casa". Ho provato ad avviare Sweet home e ad aprire i progetti recenti, e li apre tutti tranne quello che mi serve. Come posso fare? E' un file su cui ho lavorato ore, e sarebbe un disastro perderlo.
Grazie!
Posted by Keet at Mar 4, 2025, 9:44:12 AM
Re: "Impossibile aprire il file"
Probabilmente il file è danneggiato.
Ci sono due modi per evitarlo, o almeno per limitare i danni.
Il primo è ovviamente il backup. Se lavorate a un progetto per più giorni, assicuratevi di zippare ogni giorno l'intera directory del progetto. Aggiungete la data nel nome del file zip. Spostate il file in una posizione di backup su un'altra unità.
Il secondo è salvare il file con i numeri di versione. Ad esempio "myproject-v1.0.sh3d". Potete usare "Salva con nome" quanto volete e aumentare il numero di versione. Le versioni precedenti rimangono tali.
Io uso entrambi e rimuovo le versioni più vecchie prima di zippare se sono già presenti in un file di backup zippato precedente.
Caricate il vostro file .sh3d su un sito di condivisione file come mediafire.com e condividete l'url di download qui nel forum. Sono sicuro che qualcuno lo guarderà e spero di trovare il problema.
Tradotto con DeepL.com (versione gratuita)
[English]
Your file is probably corrupted.
There are two ways to avoid this, or at least limit the damage.
The first is obviously backups. If you work on a project for multiple days make sure to zip the whole project directory every day. Add the date in the zip filename. Move it to a backup location on a different drive.
The second is to save the file with version numbers. For example "myproject-v1.0.sh3d". You can use "Save as" as much as you want and increase the version number. The previous versions remains as they are.
I use both and remove older versions before zipping if they are already in a previous zipped backup file.
Upload your .sh3d file to a file sharing site like mediafire.com and share the download url here in the forum. I'm sure someone will look at it and hopefully find what is wrong with it.
Posted by Daniels118 at Mar 5, 2025, 7:53:03 AM
Se puoi condividere il file, si può provare a ripararlo.
