Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Dessiner une case africaine |
| Print at Sep 15, 2026, 7:46:35 AM | |
| Posted by axelzorl at Nov 25, 2024, 8:26:08 AM |
Dessiner une case africaine Bonjour, Je souhaite dessiner une case africaine, bien sur les murs sont rond. Cette case comporte 2 cercles, pour une superficie totale de 30m². Comment puis-je faire ce plan? Ensuite je souhaite en faire un modèle pour le reproduire. https://aventure-pere-fils.e-monsite.com/pages/la-case-senegalaise.html voir le plan avec 2 cercles. Merci Cordialement |
| Posted by captaincook at Nov 25, 2024, 11:26:53 AM |
Re: Dessiner une case africaine Bonjour. En espérant que cela vous aidera. En 1, j'ai dessiné arbitrairement un mur de 500 cm de long, 70 de haut et 15 d'épaisseur. En 2, j'ai courbé ce mur avec un secteur angulaire de 170 degrés et je l'ai dupliqué puis retourné verticalement. En 3, j'ai placé ces 2 murs comme sur votre dessin. En 4 et 5, j'ai utilisé la même méthode avec un mur de 350 cm de long et de 200 de haut. En 6, j'ai placé les petits murs au centre des grands et rajouté les deux petits bouts verticaux qui les relient. Sur tous, j'ai appliqué une texture à base de pierres, mais vous pouvez mettre n'importe quelles autres de votre choix. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. |
| Posted by Keet at Nov 25, 2024, 12:44:02 PM |
Re: Dessiner une case africaine Pour le toit, vous pouvez utiliser le cône texturable de la bibliothèque Shapes disponible sur le site Dodecagon. Il existe 3 cônes texturables : un avec un intérieur et un extérieur texturables, un avec seulement l'intérieur, et un avec l'extérieur et un fond. Le plus simple pour votre toit est celui avec l'intérieur et l'extérieur. Si vous voulez que votre toit ait un peu d'épaisseur, utilisez celui avec l'extérieur et le fond où vous rendez le fond invisible. Ajoutez ensuite le cône intérieur d'un diamètre plus petit pour l'intérieur du toit. Les murs doivent couvrir l'espace libre entre les parties du toit. Traduit avec DeepL.com (version gratuite) [English] For the roof you can use the Texturable Cone from the Shapes library available on the Dodecagon site. There are 3 texturable cones: one with both a texturable inside and outside, one only the inside, and one with the outside and a bottom. The easiest for your roof is the one with both the inside and outside. If you want your roof to have a little thickness use the one with outside and bottom where you make the bottom invisible. Than add the inner cone with a smaller diameter for the inside of the roof. The walls should cover the open space between the roof parts. ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
| Posted by axelzorl at Nov 28, 2024, 8:03:39 AM |
Re: Dessiner une case africaine Bonjour, Merci beaucoup à vous 2. Je vais appliquer vos conseils. Cordialement |
| Posted by GaudiGalopin3324 at Nov 29, 2024, 10:11:07 PM |
Re: Dessiner une case africaine I advise you to make this beautiful African house as hand-made as possible. For real, made of earth blocks. To make everything a little crooked and uneven. I took a drawing from the site and made it a background image on the plan. Right on this uneven plan, I placed a 20x20x50 cm box in a row. On the front side, I tried to make a texture without repetition, like on real blocks. I inserted a wall inside this tab. It turned out to be an uneven house. The most interesting thing is the roof. I took the cone model from the Dodecagon website. And I found an image of straw on a white background (there should be more white background) And I cleaned out all the white color in the editor. The result is a PNG texture on a transparent background. Now I put this straw texture on a cone and made several smaller duplicates (each time increasing the excess above the ground so that the straw was a step). This texture gives an excellent shadow on the wall from the straw. the file is here ![]() |
| Posted by Keet at Nov 29, 2024, 11:12:06 PM |
Re: Dessiner une case africaine Wow, beaucoup mieux texturé ! Mais le vrai toit n'est pas vraiment un cône, alors en voici un meilleur qui ressemble au toit tel qu'on le voit sur les photos du site web. hutroof.zip ![]() [English] Wow, much better texturing! But the real roof is not really a cone so here's a better one that resembles the roof as in the images on the site. ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
| Posted by GaudiGalopin3324 at Nov 30, 2024, 7:43:00 AM |
Re: Dessiner une case africaine Ça y est. Ce toit est plus complexe pour la texture, au début il y avait beaucoup de taches et de trous. J'ai fait 4 couches .. (désolé, j'ai parlé dans une autre langue la Dernière fois) ![]() |
| Posted by axelzorl at Nov 30, 2024, 8:36:09 AM |
Re: Dessiner une case africaine Bonjour, C'est exactement ce que je veux faire.. Pouvez-vous me fournir le projet SVP. Merci pour votre aide. Je souhaite aussi dessiner un trait d'esquisse rond pour positionner le case sur sur un cercle ou un ovale comment faire? Cordialement |
| Posted by GaudiGalopin3324 at Nov 30, 2024, 8:55:58 AM |
Re: Dessiner une case africaine Oui, certes. J'ai fait un modèle avec un toit (il s'appelle "Африканский дом 2"), maintenant il peut être tiré dans toutes les proportions tous ensemble. Il y a déjà une maison ovale, regardez. file here |
| Posted by Keet at Nov 30, 2024, 10:13:27 AM |
Re: Dessiner une case africaine Ce toit est plus complexe pour la texture, au début il y avait beaucoup de taches et de trous. Je ne sais pas si cela fait une différence, mais je n'ai pas lissé le nouveau toit. En voici un qui est lissé, peut-être qu'il est meilleur. hutroof_smooth.zipLa différence est dans le nombre de faces. [English] This roof is more complex for the texture, at the beginning there were many spots and holes. I'm not sure if it makes a difference but I didn't smooth the new roof. Here is one that is smoothed, maybe it is better. The difference is in the number of faces:![]() ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
| Posted by Keet at Nov 30, 2024, 11:24:05 AM |
Re: Dessiner une case africaine Ce qu'il vous faudrait pour obtenir une texture encore plus parfaite, c'est une tranche du cône que vous pouvez redimensionner et empiler en la faisant se chevaucher. Pour le sommet, un petit cône peut être utilisé. En changeant la hauteur de la tranche, vous pouvez modifier l'angle des faces pour créer différentes courbes de toit. J'ai ajouté la tranche de cône à la bibliothèque des formes. Traduit avec DeepL.com (version gratuite) [English] What you would need for an even more perfect texturing is a slice of the cone that you can resize an stack with overlapping. For the top a small cone can be used. By changing the height of the slice you can alter the angle of the faces to create different roof curves. I have added the cone slice to the Shapes library. ![]() ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
| Posted by GaudiGalopin3324 at Dec 1, 2024, 7:54:18 AM |
Re: Dessiner une case africaine Oh, c'est probablement le modèle le plus important des formes géométriques! Vous pouvez en faire n'importe quelle forme. Mais il est nécessaire de contrôler le diamètre extérieur, le diamètre INTÉRIEUR et la hauteur, maintenant travailler avec la pente conduit à une forte diminution de la surface, si le site est en pente douce. Est-il possible de faire un tel modèle universel? Ce sera parfait! ![]() |
| Posted by Keet at Dec 1, 2024, 9:36:42 AM |
Re: Dessiner une case africaine Est-il possible de faire un tel modèle universel ? Ce serait parfait ! Un modèle universel où l'on peut régler le diamètre extérieur et intérieur indépendamment n'est pas possible. Si c'était possible, il faudrait créer un nouveau modèle. Mais il est bien sûr possible de créer 5 ou 10 modèles ayant la même hauteur et le même diamètre extérieur mais des diamètres intérieurs décroissants, c'est facile. Il suffit d'indiquer les diamètres souhaités et je les créerai.Traduit avec DeepL.com (version gratuite) Traduit avec DeepL.com (version gratuite) [English] Is it possible to make such a universal model? It would be perfect! A universal model where you can set the outer and inner diameter independently is not possible. You basically create a new model if that were possible. But of course it is possible to create 5 or 10 models with the same height and outer diameter but decreasing inner diameters, that is easy. Just say what diameters you want and I'll create them.---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
| Posted by GaudiGalopin3324 at Dec 1, 2024, 10:25:35 AM |
Re: Dessiner une case africaine oui, compris. Mais je vous serais reconnaissant si vous faisiez par exemple 5 modèles avec des proportions différentes de rayon extérieur et intérieur. 10-9,10-8, 10-6, 10-4, 10-2, (10-10 c'est un cylindre, 10-0 c'est un cône). Avec un tel ensemble, vous pouvez faire presque tout, probablement)) |
| Posted by Keet at Dec 1, 2024, 1:56:24 PM |
Re: Dessiner une case africaine Les tranches de cône sont ajoutées à la bibliothèque Shapes. The cone slices are added to the Shapes library. ![]() ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
| Posted by axelzorl at Dec 1, 2024, 6:35:20 PM |
Re: Dessiner une case africaine Merci beaucoup pour vos conseils. |
| Posted by GaudiGalopin3324 at Dec 1, 2024, 11:52:20 PM |
Re: Dessiner une case africaine merci Keet, ce sont des formes très utiles pour la créativité! Toute votre bibliothèque de formes est très nécessaire. Je n'ai pas amélioré le modèle de toit, mais je sais avec certitude qu'avec ces nouvelles formes, vous pouvez faire qualitativement un toit de n'importe quel profil. ![]() |
| Posted by GaudiGalopin3324 at Dec 2, 2024, 12:16:24 AM |
Re: Dessiner une case africaine file here ![]() |
| Posted by Keet at Dec 2, 2024, 1:16:03 PM |
Re: Dessiner une case africaine La méthode la plus simple pour les murs est d'utiliser une texture, mais si vous voulez vraiment aller à l'extrême, utilisez ce bloc brut et construisez les murs bloc par bloc. Pour chaque bloc, définissez un décalage X et Y différent pour la texture afin d'obtenir des blocs d'aspect différent. Le bloc se trouve maintenant dans la bibliothèque Shapes. [English] The easiest way for the walls is using a texture but if you really want to go extreme use this rough block and build the walls block-by-block. For each block set a different X and Y offset for the texture to get different looking blocks. The block is now in the Shapes library. ![]() ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
| Posted by Keet at Dec 2, 2024, 1:20:53 PM |
Re: Dessiner une case africaine merci Keet, ce sont des formes très utiles pour la créativité! oute votre bibliothèque de formes est très nécessaire. Au fil du temps, je mettrai à jour certaines des formes car elles ne se texturent pas toutes correctement. Pour une utilisation avec des couleurs, elles fonctionneront bien pour l'instant et elles sont faciles à utiliser comme pièces pour la création de meubles.thanks Keet, these are very useful shapes for creativity! Your whole library of shapes is much needed. Over time I will update some of the shapes because not all will texture correctly. For usage with colors they will work fine for now and they are easy to use as parts for for furniture creation.---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
| Posted by axelzorl at Dec 2, 2024, 2:19:35 PM |
Re: Dessiner une case africaine Encore merci, c'est très beau. Existe t'il une astuce pour réaliser une ligne arrondie qui pourrait me servir pour positionner ces cases. Cordialement |
| Posted by axelzorl at Dec 2, 2024, 2:23:20 PM |
Re: Dessiner une case africaine Dans le même projet, je souhaite relier 2 cases avaec un couloir, et bien le toit de ce couloir est en chaume mais il ne sera rond mais 2 pentes avec coupure au niveau du toit rond de la case. Un conseil pour faire ce type de toit et appliquer la texture de chaume les case? |
| Posted by Keet at Dec 2, 2024, 2:28:42 PM |
Re: Dessiner une case africaine Existe t'il une astuce pour réaliser une ligne arrondie qui pourrait me servir pour positionner ces cases. Bien sûr : utilisez les murs courbes. Vous devrez peut-être désactiver le magnétisme (menu ou barre d'outils), sinon les blocs s'accrocheront au mur et risquent de ne pas être dans la bonne position. Après avoir placé la première couche, vous pouvez enlever le(s) mur(s).[English] Is there a trick to making a rounded line that I could use to position these squares? Of course: use the curved walls. You might have to turn off magnetism (menu or toolbar) otherwise the blocks will snap to the wall and might not be in the correct position. After you placed the first layer you can remove the wall(s).---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
Current timezone is GMT Sep 15, 2026, 7:46:35 AM |
