Print at Aug 17, 2026, 4:55:48 PM
Posted by tomtom32 at Oct 22, 2024, 11:40:43 AM
avoir la bonne longueur de sa pièce.
bonjour,
je suis nouveau sur le forum.
je me présente. je m'appelle Thomas et ça fait maintenant quasiment 1 an que j utilise sweet home 3d, la version ipad et ordinateur.
je suis en plein projet de rénovation d'une maison avec la modification des surfaces.
Les choses sont de plus en plus précises et j'aimerais maintenant me concentrer uniquement sur l aménagement des pièces.
mon souci est une broutille, mais ça me travaille.
lors de la création de la pièce, je pars de la valeur 0 jusqu'à la longueur du mur que j ai mesuré.
mon souci est que je n ai pas trouvé l astuce pour faire en sorte que l épaisseur du mur soit en dehors de la valeur.
je m explique, lorsque ma pièce est créée, la longueur de ma pièce qui est normalement par exemple 420 cm, est,quand je la mesure avec l outil cote , de 413 cm, car mes murs d'une épaisseur de 7.5 cm mangent ma longueur des 2 côtés.
je n arrive pas à trouver l option pour que les murs se construisent en dehors de ma ligne pour que ma valeur reste la bonne.
je fais une solution de contournement, qui est de mettre une épaisseur très fine pour les murs qui font le contour de ma pièce pour éviter d'avoir des valeurs tronquées, mais je me posais la question, si c'était quelque chose qui était réglable dans sweet home 3d.
j ai eu beau chercher, je n ai pas trouvé cette option.
si quelqu'un a l'astuce, je suis preneur.
Merci par avance.
Thomas
Posted by Puybaret at Oct 24, 2024, 10:28:19 PM
Re: avoir la bonne longueur de sa pièce.
Bonjour Thomas,
Regardez cette vidéo pour une solution. Sinon, il suffit souvent d’ajouter une demi épaisseur ou une épaisseur à la longueur du mur, juste un petit calcul en plus à faire.
Posted by tomtom32 at Oct 25, 2024, 8:30:20 AM
Merci pour le lien.
Effectivement, le plus simple sera d ajouter une demi épaisseur à mon calcul
