Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: insertion plan en arrière plan |
| Print at Oct 22, 2026, 3:25:03 AM |
| Posted by dodo at Feb 28, 2010, 9:20:11 PM |
insertion plan en arrière plan bonjour, d'après ce que j'ai compris de sweet home il faut inserrer en arrière plan un plan et dessiner les pièces via ce plan. Mon problème c'est que quand j'inserre mon plan il ne s'affiche pas. merci de vos conseils |
| Posted by Spearit at Mar 1, 2010, 1:20:38 PM |
Re: insertion plan en arrière plan Bonjour, Il ne faut pas, ce n'est pas obligatoire, mais c'est beaucoup plus facile. L'image ne s'affiche pas : sans doute un pb de mise à l'échelle, il faut rentrer une côte connu lorsque le logiciel le demande et caler la côte affichée sur celle qui est connue dans le plan |
| Posted by dodo at Mar 2, 2010, 9:50:33 PM |
Re: insertion plan en arrière plan je comprend pas bien, quand j'inserre le plan il me demande longeur des ligne a déssiner : je mets 0.99 puis definissez l'orrigine de l'image du plan x,y la je mets rien. |
| Posted by dodo at Mar 5, 2010, 10:09:27 PM |
Re: insertion plan en arrière plan personne n'a une idée de mon problème |
| Posted by Puybaret at Mar 6, 2010, 11:04:11 PM |
Re: insertion plan en arrière plan 0.99 cm ? C'est probablement bien trop petit. Essayez une valeur bien plus grande... ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by dodo at Mar 6, 2010, 11:33:08 PM |
Re: insertion plan en arrière plan si je mets 23 ou 50 cm c'est pareil rien ne s'affiche. |
| Posted by hansmex at Mar 7, 2010, 2:05:59 PM |
Re: insertion plan en arrière plan Dodo: Fait disponiblie ton plan complet pourqu'on puisse le regarder. Hans ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by dodo at Mar 7, 2010, 5:11:55 PM |
Re: insertion plan en arrière plan le voici : http://cjoint.com/data/dhrj2H8OJO.htm |
| Posted by hansmex at Mar 7, 2010, 5:45:35 PM |
Re: insertion plan en arrière plan Dodo: ... et voila! Hans ---------------------------------------- ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by dodo at Mar 23, 2010, 10:25:51 PM |
Re: insertion plan en arrière plan comment as tu fais car moi j'ai essayé sns succes. j'ai la version 2.2 |
Current timezone is GMT Oct 22, 2026, 3:25:03 AM |
