Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Problème d'export SVG sur Sweet Home |
| Print at Aug 20, 2026, 4:16:18 PM | |
| Posted by Calcifer at Sep 14, 2024, 1:25:29 AM |
Problème d'export SVG sur Sweet Home Bonjour, je suis un jeune utilisateur Sweet home et j'ai un petit probleme. J'ai crée un manoir mais quand j'exporte le dernier étage (niveau 2) en format SVG sa marche mais quand j'ouvre le plan il y a un gros texte erreur. parfois il y a les pièces sans les mûrs et les textes d'autre fois il n'y a rien. J'ai regarder le code a l'aide du bloc note et il manque des lignes, énormément de ligne. Comment réglé se problème ? |
| Posted by Puybaret at Sep 16, 2024, 12:18:34 PM |
Re: Problème d'export SVG sur Sweet Home Sous quel système utilisez-vous Sweet Home 3D ? Est-ce que l’export SvG fonctionne avec une démo ? ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
Current timezone is GMT Aug 20, 2026, 4:16:18 PM |
