Print at Sep 13, 2026, 7:08:04 PM
Posted by Cletec54840 at Mar 15, 2024, 10:35:30 AM
Coversion SH3D vers format Autocad idéalement DWG
Bonjour,
J'ai lu, cherché et tester beaucoup de post et malheureusement, à chaque fois, je n'arrive pas à obtenir de résultats. Peut-être qu'une réponse en français pourrait me permettre d'aboutir à ce que je souhaite.
J'ai fait des plan avec SH3D, ils sont en format .SH3D et les personnes avec qui je souhaite travailler pour la réalisation, me les demandent en format DWG.... afin qu'ils puissent faire leur recollement dans les plans déjà existant.
Avez-vous une astuce pour répondre à leur demande ?
Cdt
Eric
Posted by Puybaret at Mar 15, 2024, 11:14:48 AM
Re: Coversion SH3D vers format Autocad idéalement DWG
Le seul format 3D auquel un aménagement peut être exporté est le format OBJ, via le menu Vue 3D > Exporter au format OBJ.
Si vous voulez un fichier au format DWG, il faut donc chercher un convertisseur de OBJ à DWG.
Posted by Cletec54840 at Mar 15, 2024, 11:55:28 AM
Bonjour,
Merci pour ce retour, en fait c'est surtout le plan en 2D qui m'importe le plus. la vue 3D n'est pas importante.
J'ai essayé beaucoup de convertisseur OBJ vers DWG et a chaque fois, le convertisseur me remonte une erreur de format et ne peut pas convertir ... en avez vous un qui fonctionnerait à me conseiller ?
Merci
Posted by Puybaret at Mar 15, 2024, 2:33:42 PM
Désolé, je n’en ai essayé aucun.
Si c’est pour le plan, vous pouvez l’exporter au format SVG. Je ne sais pas s’il existe des convertisseurs SVG -> DWG, mais votre partenaire pourrait aussi faire l’effort de s’adapter à ce que vous pouvez lui fournir…
Posted by dorin at Mar 15, 2024, 8:31:13 PM
Peut-être que ce billet vous aidera
Posted by Xlance at Apr 20, 2025, 3:36:26 AM
from sweethome3d to autocad
saveas .svg > open in inkscape > saveas.dxf or .dxf v12
https://mydxf.blogspot.com/2008/11/inkscape-r12-dxf.html?m=1
_________
from autocad to sweethome3d
load cad2walls.lsp inside autocad > export as cad2walls.input.txt >
use cad2walls.jar > saveas cad2walls.output.sh3d
https://sourceforge.net/p/sweethome3d/plug-ins/56/
Windows 64bit | Intel i7 | 8GB Ram | SH3D 7.5 + Plugins
