Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Changer les dimensions d'une pièce avec des cotes |
| Print at Aug 21, 2026, 6:39:57 AM | View all posts in this thread on one page |
| Posted by mecamic2 at Mar 13, 2024, 9:00:40 AM |
Changer les dimensions d'une pièce avec des cotes Bonjour, J'ai dessiné les formes de notre RepairFAbLAb. Je souhaiterais maintenant coter ce plan pour le mettre aux dimensions exactes. Typiquement la distance entre le mur (segment) et le point du mur. Cette cote devant être mesurée perpendiculairement au mur de gauche (segment). Je n'arrive pas à mettre cela en place. Avez-vous une idée pour réaliser cela, En vous remerciant. Bien cordialement Michel Wendling Enseignant au Lycée Alexis de Tocqueville à Grasse Site pédagogique & RepairFabLab |
| Posted by Puybaret at Mar 13, 2024, 12:54:48 PM |
Re: Changer les dimensions d'une pièce avec des cotes Choisissez l'outil de création de cotes et double cliquez sur le côté du mu que vous voulez mesurer (c'est expliqué plus en détail dans l'aide). ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by mecamic2 at Mar 13, 2024, 1:39:01 PM |
Re: Changer les dimensions d'une pièce avec des cotes Bonjour, D'après ce que j'ai saisi des explications, j'ai accès à la dimension A par l'intermédiaire du menu. Pour ma part, je souhaite en fait faire évoluer la dimension B et je n'ai pas compris comment y accéder. En vous remerciant pour votre aide. https://wendling.xyz/nextcloud/s/isbSt876Z69D9ZB |
| Posted by Puybaret at Mar 13, 2024, 3:51:15 PM |
Re: Changer les dimensions d'une pièce avec des cotes Si vous avez déjà dessiné les murs, le plus simple est probablement de dessiner une autre cote avec la bonne longueur et de déplacer les murs vers la droite pour les faire coïncider avec la cote. Vous pouvez aussi calculer la longueur dans le champ distance où il est possible d’entrer une formule mathématique si besoin, puisque vous aurez besoin du cosinus au vu de l’angle non droit à l’extrémité du mur. Et vous pouvez aussi dessiner d’abord la pièce et double cliquer dedans avec l’outil de création de murs pour créer les murs autour, solution expliquée dans cette vidéo. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by mecamic2 at Jun 11, 2024, 8:34:44 AM |
Re: Changer les dimensions d'une pièce avec des cotes Merci beaucoup |
Current timezone is GMT Aug 21, 2026, 6:39:57 AM |
