Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: SH3D : freezes très fréquents depuis qq jours |
| Print at Sep 10, 2026, 1:41:17 AM | |
| Posted by Mikado44 at Feb 2, 2024, 1:08:03 PM |
SH3D : freezes très fréquents depuis qq joursbonjour depuis quelques jours je rencontre pas mal de freezes de SH3D lorsque notamment je lance la vue 3D : blocage (ou très fort ralentissement ?) de l'application je suis contraint de killer le process java puis de relancer SH3D avant de récupérer mon fichier précédemment cela arrivait de temps en temps mais là, depuis qq jours, c'est quasi systématique désormais avant de lancer la vue 3D je prends garde d'enregistrer mon fichier afin de ne pas perdre mes dernières modifications je ne sais pas si c'est une cause possible mais je précise aussi que mon fichier à pris depuis qq temps un peu d'embonpoint : il fait 160 Mo (et 26 Mo si compressé) !je ne sais pas pourquoi sa taille a évoluée autant (peut-être suite à l'ajout d'un objet/meuble ?) car c'est une petite surface de projet (mais avec certes beaucoup d'éléments et de calques) ? ma config : SH3D V7.2 AMD Ryzen 5 PRO 3500U w/ Radeon Vega Mobile Gfx 2.10 GHz/8GO merci pour vos conseils |
| Posted by VeroniQ at Feb 2, 2024, 2:19:11 PM |
Re: SH3D : freezes très fréquents depuis qq jours Bonjour, En effet, vous avez peut-être importé un objet très lourd. Vous pouvez vérifier en sélectionnant Meubles > Afficher colonne > taille de modèle. |
| Posted by Mikado44 at Feb 2, 2024, 2:40:14 PM |
Re: SH3D : freezes très fréquents depuis qq jours merci pour l'astuce VeroniQ J'avais effectivement un objet (en plus qui était peu important) qui faisait plus de 120Mo à lui tout seul ! une fois cet objet supprimé mon fichier à de nouveau une taille raisonnable (30Mo) et les freezes dans SH3D ne sont désormais plus présents |
| Posted by Keet at Feb 2, 2024, 2:43:06 PM |
Re: SH3D : freezes très fréquents depuis qq jours Si vous avez trouvé l'objet en suivant les conseils de VeroniQ, il y a une astuce qui pourrait vous aider : Exportez l'objet incriminé, supprimez l'original et importez l'objet exporté. Dans certains cas, cela permet de résoudre les problèmes d'un objet créé dans un autre programme. Après exportation/importation, c'est un objet qui ne devrait pas poser de problème à Sweet Home 3D. Si le problème persiste ou si l'exportation échoue, vous devrez trouver un autre objet pour le remplacer. Traduit avec DeepL.com (version gratuite) [English] If you found the object following VeroniQ's advise there's a trick that might help: Export the offending object, delete the original and import the exported object. In some cases this fixes problems in an object that is created in other software. After export/import it's an object that Sweet Home 3D should not have a problem with. If the problem persists or if export fails you will have to find a different object to replace it. ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
| Posted by Mikado44 at Feb 2, 2024, 2:59:03 PM |
Re: SH3D : freezes très fréquents depuis qq jours Merci Keet pour cette autre astuce |
Current timezone is GMT Sep 10, 2026, 1:41:17 AM |
