Print at Sep 21, 2026, 4:59:21 PM
Posted by waxweazle2001 at Jan 11, 2024, 2:16:33 PM
Wand als Dachschräge designen
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem und zwar möchte ich eine Wand als Dachschräge setzen. Die Seitenwände des Hauses habe ich bereits abfallend gemacht und den Drempel angepasst, jetzt muss natürlich noch eine schräge Decke drauf.
Ich habe folgende Anleitung gefunden werde aber irgendwie nicht schlau draus:
http://www.sweethome3d.com/blog/2015/05/28/ho...eiling_with_a_window.html
Hier wird gesagt man soll eine neue Wand erstellen und diese Neigen, aber wie neige ich die Wand? Ich kann diese mit dem Winkel zwar biegen aber nicht neigen.
Ich habe auch schon mit den x und y-Koordinaten versucht zu spielen, aber es kam keine geneigte Wand dabei raus.
Grüße
Wax
Posted by Waldemar.Hersacher at Jan 11, 2024, 4:38:48 PM
Re: Wand als Dachschräge designen
Hallo Wax,
ich habe es selber auch noch nicht gemacht aber ich glaube du hängst an folgendem Satz:
create a simple inclined wall,
Wie im Screenshot zu sehen ist damit eine Wand gemeint, die schräg angeordnet ist aber normal aufrecht steht.
Angenommen deine Dachneigung ist 45° und die Höhe des Raums ist 2,50 m, dann ist das Dach (ohne Überstand) 3,54 m lang.
Du erstellt eine Wand mit den Startkoordinaten 0,0 m/0,0 m und den Endkoordinaten 2,5 m/2,5 m. Die Dicke der Wand entspricht deiner Dachdicke. Die Höhe der Wand entspricht deiner Raumbreite zzgl. eventl. eines überstandes, wenn eine Seite des Raumes eine Gibelwand ist. Die Textur auf der rechten Seite ist die Textur deiner Decke, die Textur auf der linken Seite die des Daches. In diese Wand setzt du dann das Fenster in einer Höhe die dem Abstand der Fensterunterkante zum Ende des Daches entspricht.
Angenommen dein Drempel ist 0,9 m und die Unterkante des Fensters in 1 m Höhe entspricht das 1,41 m (+ Überstand).
MSI GP60, Linux Mint 21.3 Virginia base: Ubuntu 22.04 jammy, SH3D 7.5 with Photo-video rendering 2.8
Posted by waxweazle2001 at Jan 11, 2024, 5:54:36 PM
Also irgendwie funktioniert das nicht, wie gesagt ich hatte ja schon mal mit den Koordinaten gespielt.
Wenn ich die Startpunkte wie von die genannt eintrage bekomme ich eine Schräge Wand, ja aber keine Angewinkelte zum Dach sondern eine normale Wand die einfach Schräg im Raum steht.
Ich hab hier mal einen Screenshot gemacht damit man es vielleicht auch einfacher analysieren kann wo das Problem liegt.
Posted by Keet at Jan 11, 2024, 6:17:14 PM
Warum nicht das Plugin Roof Generator verwenden um ein Dach zu erstellen?
Wenn es sich nur um ein quadratisches Schrägdach handelt, können Sie auch das Werkzeug 3D-Form Generieren verwenden um das Dach zu erstellen.
In diesem Beitrag habe ich ein Dach gezeigt das mit Formen erstellt wurde. Mit einem quadratischen Dach sollte das sehr einfach sein.
Posted by waxweazle2001 at Jan 12, 2024, 8:24:55 AM
Es handelt sich um ein Haus mit Gaube, ich habe dort zwar ein schräges Dach abbilden können aber die Höhe des einen Teils und der Winkel ist ja anders. Mir fehlt also irgendwie eine vordere Fläche für die Gaube die dann 90°C hat in welche dann auch die Fenster rein sollen.
Muss ich hierfür dann den Raum teilen? Wie bekomme ich dann für die Gaube eine andere Anfangshöhe hin um von dort einen anderen Winkel zu realisieren?
Posted by waxweazle2001 at Jan 12, 2024, 8:26:58 AM
Hier mal ein Bild von der 3D Ansicht bisher.
https://imghoster.de/image/4vNsy
Posted by dorin at Jan 12, 2024, 8:27:21 AM
German translation with DeepL:
1. Nachdem Sie das Fenster in die Wand eingefügt haben, müssen Sie beides auswählen, als Objekt exportieren und als Möbel importieren.
Danach können Sie es drehen und neigen, wie Sie wollen.
2. Sie können GenerateRoof v.4.5 + RoofWindows Bibliothek verwenden, die speziell für diesen Zweck erstellt wurde.
Vergessen Sie nicht, das Benutzerhandbuch zu lesen.
English
1. After you insert the window in the wall you need to select both, export as object and import it as furniture.
After that you can rotate and incline it how you want.
2. You could use GenerateRoof v.4.5 + RoofWindows library created especially for this purpose.
Don't forget to read the user manual.
Posted by waxweazle2001 at Jan 12, 2024, 8:47:28 AM
Ich verstehe wie es funktioniert mit dem Plugin, aber wie bekomme ich dort eine Dachgaube erstellt die aufgesetzt ist? Muss ich hierzu ein bestehendes Dach importieren welches ebenfalls so eine Gaube besitzt damit ich auch den zweiten Ansatzpunkt der oberen Gaube ändern kann? Und wenn ja wo bekomme ich fertige Dachdateien her? Werden diese auch ganz normal in den Möbelbibliotheken bereitgestellt und kann ich diese dann einfach einbinden und diese werden automatisch von der Software als Dach erkannt oder muss ich die besonders einbinden?
Hier mal ein Bild von dem Seitenquerschnitt:
https://imghoster.de/image/4vOwi
Posted by waxweazle2001 at Jan 12, 2024, 8:50:20 AM
Hier sieht man auch mal wie die Gauben aufgebaut sind, das Vordach ist zu ignorieren, da es mir eigentlich auch weniger um die Außendarstellung geht als dass die Räume mit Wänden und Decke versehen sind um diese Einzurichten.
Posted by dorin at Jan 12, 2024, 10:24:50 AM
1. Der Dachgenerator arbeitet nur mit selbst erzeugten Dächern.
2. Zu dem, was Sie wollen, empfehle ich, Dachgauben Tutorial zu lesen.
3. Für das, was ich in Ihrem letzten Bild gesehen habe, könnten (müssen) Sie zwei Dächer mit diesem Plugin gemacht zu kombinieren.
4. Die letzte Möglichkeit ist, Ihre Datei mit Wänden und Fenstern zu teilen und einige von uns vielleicht das Dach für Sie machen.
1. The Roof Generator work only with their own generated roofs.
2. To what you want I suggest to read Roof Dormers Tutorial .
3. For what I've seen in your last picture you could (need) to combine two roofs made with this plugin.
4. The last option is to share your file with walls and windows and some of us maybe will make the roof for you.
Posted by waxweazle2001 at Jan 12, 2024, 12:38:31 PM
sad   Re: Wand als Dachschräge designen
Also mir ist das mit dem Dach alles viel zu Hoch, es wäre also schön wenn mir hier jemand helfen könnte.
Die Fenster habe ich bereits an die Stellen gesetzt wo sie hin gehören, es fehlt nur noch das Dach.
Ich habe hier alle Dateien mal bereitgestellt:
Gaubeninfos
Foto vom Haus
OG SweetHome3D Datei
Wäre super wenn jemand behilflich sein kann. Sonst muss ich es ohne Dach irgendwie einrichten.
Posted by Keet at Jan 12, 2024, 2:56:29 PM
Ich würde Ihnen gerne mit Ihrem Dach helfen, aber ich werde nicht von Rapidgator herunterladen. Versuchen Sie Mediafire als Dateihoster, der keine langen Wartezeiten, cookies, und Captcha erfordert.
[English]
I would gladly help you with your roof but I'm not going to download from rapidgator. Try mediafire as a file host which doesn't require long waiting times, cookies, and captcha.
Posted by hansmex at Jan 12, 2024, 3:52:28 PM
Gleich so, 3 Dokumente... das hauert 6 Stunden!!
Posted by dorin at Jan 12, 2024, 9:23:42 PM
Meiner Meinung nach hat Ihr Plan viele Probleme.
1. Ohne einen gut gezeichneten Plan ist es nutzlos, ein Dach zu bauen. Es wird nicht dem entsprechen, was es tatsächlich ist, und es wird nicht Ihrem Zweck entsprechen.
2. Wenn Sie mir privat die Pläne des Hauses mit Maßen und einigen Erklärungen (was sind die gelben Wände, ehemalige oder aktuelle Wände?) schicken, kann ich Ihnen die Wände, Türen, Fenster und das Dach richtig zeichnen.
Die Einrichtung und Farbgebung ist Ihnen überlassen.
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
In my opinion, your plan has many problems.
1. In the absence of a well-drawn plan it is useless to build a roof. It won't match what it actually is and it won't match your purpose.
2. If you send me privately the plans of the house with dimensions and some explanations (what are the yellow walls, former or current walls?) I can draw you correctly the walls, doors, windows and roof.
Furnishing and coloring is up to you.
Translated with DeepL.com (free version)
Posted by dorin at Jan 14, 2024, 3:55:56 PM
I will write in English; It appear you can handle it.
Considering the little information provided about the house, after a few hours of work, these are the results.
https://www.mediafire.com/view/exs85tvi7ohm3tm/OG-dd.png/file
https://www.mediafire.com/file/obqa1sokvek0u67/OG-dd.sh3d/file
With more information and work could be improved.
Posted by waxweazle2001 at Jan 15, 2024, 8:26:02 AM
applause   Re: Wand als Dachschräge designen
Hey Dorin,
Danke für die schnelle und super Arbeit. Das ist genau so wie ich es haben wollte. =)
Alles weitere werde ich alleine schaffen denke ich, sonst werde ich mich mit einem neuen Thread melden zu dem jeweiligen Problem. ;-)
Dann kann ich ja jetzt mit der Inneneinrichtung beginnen, es soll ja auch wie gesagt keine 100%ige Nachbildung des Hauses werden, schon gar nicht von Außen sondern dient rein dazu meiner Freundin auf die Sprünge zu helfen bei der Einrichtung weil Sie sich nicht vorstellen kann wie die Möbel usw. in den Räumen wirken.
Danke noch einmal!! =)
Posted by dorin at Jan 15, 2024, 9:29:50 AM
A few tips to avoid future headaches:
1. don't start furnishing until you have an interior design as close as possible to actual dimensions.
2. when planning, make sure the elevation, height and width of doors and windows are specified correctly.
3. determine the correct height and thickness of walls.
4. some parts of the roof might bother you in interior (they are only a very rough sketch).
5. study how I've built the attic.
6. use a tape measure or laser to correct the dimensions of the rooms and the position of the doors and windows, especially the balcony door.
Knowing (partly) how women think, you will have a difficult task.
Good luck! You will need it!
