Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Plan d'une Yourte ? |
| Print at Aug 20, 2026, 4:16:24 PM | |
| Posted by Gorgo126 at Dec 2, 2023, 7:51:04 PM |
Plan d'une Yourte ? Bonjour à tous ! J'aimerais réalisé le plan de ma yourte et bien entendu une yourte c'est rond :-) Je sais que j'ai besoin de mettre 21 murs de 1360cm l'un derrière les autres avec une rotation de 16.36° pour au final former un cercle. Malheureusement je n'arrive pas à faire cela sur SweetHome... ou en tout cas c'est très fastidieux... Vous auriez une astuce pour faire cela facilement, je ne trouve pas d'option pour pivoter un mur avec un certain degré... Merci !!! |
| Posted by hansmex at Dec 3, 2023, 4:25:45 AM |
Re: Plan d'une Yourte ? https://sourceforge.net/p/sweethome3d/plug-in...ttachment/Multiplier.sh3p The above link points to the Multiplier plugin. This may make your life easier. H ---------------------------------------- Hans new website - under constuction hansdirkse.info |
| Posted by Keet at Dec 3, 2023, 10:57:58 AM |
Re: Plan d'une Yourte ? Si l'on considère qu'il faut un angle où l'on ne peut pas utiliser le magnétisme, ce sera en effet très difficile dans Sweet Home 3D. Je suis très familier avec le concept car j'utilise beaucoup la forme à 12 côtés (dodécagone) mais pour cela je peux utiliser le magnétisme pour les angles. L'utilisation du plugin Multiplier comme Hans l'a suggéré peut vous rapprocher de ce que vous voulez mais c'est l'une des rares situations où j'utiliserais Blender pour créer un guide. Dans Blender, vous pouvez simplement utiliser un cylindre par défaut, fixer le nombre de sommets à 21 (ce qui donne automatiquement l'angle requis) et définir le rayon et la hauteur. Vous obtiendrez ainsi un cylindre solide que vous pourrez exporter sous la forme d'un fichier obj Wavefront que vous pourrez importer dans Sweet Home 3D. Redimensionnez le cylindre à la dimension intérieure de votre yourte. Veillez à utiliser l'option "conserver les proportions" lorsque vous modifiez le cylindre. Créez une pièce en utilisant les points d'angle du cylindre comme guide. rendez le cylindre invisible. sélectionnez "créer un mur" et double-cliquez sur la pièce. Cela créera les murs autour de l'extérieur de la pièce. Désactivez le magnétisme lorsque vous faites quoi que ce soit avec les murs, sinon ils s'inclineront différemment. [English] Considering you need an angle where you can't use magnetism this will indeed be very difficult in Sweet Home 3D. I'm very familiar with the concept because I use the 12-sided form a lot (dodecagon) but for that I can use magnetism for angles. Using the Multiplier plugin as Hans suggested might get you close to what you want but this is one of those rare situations where I would use Blender to create a guide. In Blender you can simply use a default cylinder and set the number of vertices to 21 (automatically resulting in the required angle) and set the radius and height. This will give you a solid cylinder you can export as a Wavefront obj file that you can import in Sweet Home 3D. Resize the cylinder to the inside dimension of your yurt. Make sure you use "keep proportions" when modifying the cylinder. Create a room using the cylinder's corner points as a guide. Make the cylinder invisible. Select 'create wall' and double-click on the room. This will create the walls around the outside of the room. Keep magnetism off when you do anything with the walls, otherwise they snap to a different angle. ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
| Posted by Keet at Dec 3, 2023, 1:08:19 PM |
Re: Plan d'une Yourte ? J'ai d'abord utilisé cette calculatrice pour obtenir le rayon : https://www.calculatorsoup.com/calculators/geometry-plane/polygon.php J'ai ensuite utilisé cette calculatrice pour obtenir les coordonnées des sommets : https://www.mathopenref.com/coordpolycalc.html (Entrez 0 pour X et Y, 21 pour le nombre de côtés et 4560 pour le rayon). Il en résulte un tableau avec les coordonnées X et Y des points de départ et d'arrivée de chaque mur : Début x Début y Fin x Fin yDessinez un contour approximatif des murs dont vous avez besoin, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la direction des murs. Reliez le dernier mur au premier. La précision n'est pas nécessaire, vous l'obtiendrez en modifiant chaque mur à l'aide des coordonnées du tableau pour définir les points X et Y de départ et d'arrivée. La première série de coordonnées est pour la gauche des 2 parties de mur du haut, donc positionnez vos murs bruts là où cette partie de mur commence près de 0, -1344. C'est beaucoup de travail mais vous obtenez les murs exacts dont vous avez besoin (longueur 1359.2 donc 8mm de moins). N'oubliez pas de supprimer le magnétisme. Vous réalisez qu'il s'agit d'une yourte de 90 mètres de diamètre ? Et que vos angles sont de 17,1° et non de 16,36° ? Traduit avec DeepL.com (version gratuite) [English] I first used this calculator to get the radius: https://www.calculatorsoup.com/calculators/geometry-plane/polygon.php Then I used this calculator to get the coordinates for the vertices: https://www.mathopenref.com/coordpolycalc.html (Enter 0 for both X and Y, 21 for the number of sides, and 4560 for the radius.) This results in a table with X and Y coordinates for the start and end points for each wall: Start x Start y End x End yDraw a rough outline of the walls you need, counter-clockwise for the wall direction. Join the last wall to the first. No need for precision, you get that by modifying each wall using the coordinates in the table to set the X and Y start and end points. The first set of coordinates is for the left of the top 2 wall parts so position your rough walls where that wall part starts close to 0, -1344. It's a lot of work but you get the exact walls you need (length 1359.2 so 8mm short). Remember to keep magnetism off. You realize that's a 90 meter diameter yurt? And that your angles are 17.1°, not 16.36°? ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
| Posted by Gorgo126 at Dec 3, 2023, 3:43:04 PM |
Re: Plan d'une Yourte ? Merci pour vos réponses ! Je vais farfouiller dans tout ça, pas si simple ;-) |
Current timezone is GMT Aug 20, 2026, 4:16:24 PM |
