Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum in other languages » » » Thread: Wände nachträglich bearbeiten - Angrenzung an zweite Mauer |
| Print at Sep 21, 2026, 8:43:42 AM | View all posts in this thread on one page |
| Posted by Inki at Nov 4, 2023, 5:20:15 PM |
Wände nachträglich bearbeiten - Angrenzung an zweite Mauer Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Bearbeitung meiner Mauern. Wenn ich normalerweise eine Mauer erstelle und dann die Richtung im 90° Winkel ändere, ensteht letztendlich eine Mauer, die am Eckpunkt jeweils 45 ° abgeschrägt ist und sich nicht überlappt. Ich habe aber mehrere Mauern erst später hinzugefügt. So überlappt hier das Ende mit dem Anfang der in 90° angrenzenden Wand. Folglich sieht man beispielsweise, wenn die Mauer eingefärbt wird, von der Seite auf das Kopfstück der Mauer, welches grau bleibt. Das kann ich dann nur beheben, indem ich die Mauer etwas kürzer mache, sodass sie praktisch 'in der anderen Wand steckt' aber nicht bis zum Ende geht. Die Längenwerte sind dann allerdings nicht richtig. Meine Frage: Kann ich im Nachhinein beide Mauern verbinden/ zusammenfügen, so dass sich wieder je Mauer ein 45° Winkel bildet und beide Mauern nur den Eckpunkt und die 45° Kante gemeinsam haben. Viele Grüße Inki |
| Posted by hansmex at Nov 4, 2023, 5:25:33 PM |
Re: Wände nachträglich bearbeiten - Angrenzung an zweite Mauer Vielleicht verstehe ich nicht genau was du willst. Aber... du kannst nur zwei Wände miteinander verbinden. Wenn du absolute X,Y Koordinate benutzt, kann jeder beliebigen Anzahl Wände vom selben Punkt starten oder enden. Hans ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by Keet at Nov 4, 2023, 7:49:49 PM |
Re: Wände nachträglich bearbeiten - Angrenzung an zweite Mauer Wie Hans sagte, können Sie zwei Wände verbinden. Der Winkel macht keinen Unterschied, man kann sogar zwei Wände verbinden die in einer Linie liegen. Die beiden Wände müssen sich nicht berühren. Markieren Sie einfach beide und wählen Sie im Kontextmenü (Rechtsklick) "Wände verbinden". Die Funktion verbindet die beiden nächstgelegenen Enden der Wände. Sie können die Funktion wiederholen, um eine weitere Wand mit dem anderen Ende einer der Wände zu verbinden. Es sind also nicht wirklich 'zwei Wände', sondern 'zwei Wandenden'. Einmal verbunden, können Sie keine weitere Wand mit denselben Enden verbinden und Sie können eine Wand nicht mit der Mitte einer anderen Wand verbinden. Nur die Enden können verbunden werden. Wände zeigen und verwenden Maße anders als andere Objekte. Die Länge der Wand wird von der Mitte des einen Endes bis zur Mitte des anderen Endes angezeigt. Wenn Sie zwei Wände in einem 90°-Winkel verbinden, liegt der Messpunkt in der Mitte der 45°-Linie an der Verbindung. Eine Seite der Wand wird länger und die andere Seite kürzer sein als die angegebene Länge, da sie entlang der Mittellinie der Wand berechnet wird. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version) ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
| Posted by Vinci68 at Nov 4, 2023, 11:06:29 PM |
Re: Wände nachträglich bearbeiten - Angrenzung an zweite Mauer @Keet immer so schnell bei der Beantwortung von Anfragen im Forum und so genau in seinen Erklärungen. Es ist eine wahre Freude, seine Tweets zu lesen!!! |
| Posted by Keet at Nov 4, 2023, 11:38:26 PM |
Re: Wände nachträglich bearbeiten - Angrenzung an zweite Mauer @Keet immer so schnell bei der Beantwortung von Anfragen im Forum und so genau in seinen Erklärungen. Es ist eine wahre Freude, seine Tweets zu lesen!!! Vielen Dank, und gern geschehen!Merci et bienvenue! ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
| Posted by Inki at Nov 5, 2023, 12:17:15 PM |
Re: Wände nachträglich bearbeiten - Angrenzung an zweite MauerIch schließe mich an. Vielen Dank für die schnellen Antworten und die tolle Hilfe. Super!!! Und ja, es hat geklappt, vor allem Dank der Unterstützung von Keet. Super Erklärung, super Anleitung. Endlich ein seit langem störendes Problem behoben. Und das mit den Maßen für die Mauern ist noch mal zusätzlich wissenswert. ![]() |
Current timezone is GMT Sep 21, 2026, 8:43:42 AM |
