Print at Sep 9, 2026, 11:12:25 PM
Posted by GabrielT at Oct 18, 2023, 11:27:55 AM
Intervertir plusieurs objets entre eux
Bonjour,
J'utilise Sh3d depuis peu, et souhaiterai savoir comment intervertir des objets entre eux.
J'ai trouvé une caisse en plastique plus ressemblante que celle que j'utilisais jusqu'alors, et je souhaitais savoir s'il était possible d'intervertir les objets instantanément plutôt que d'avoir à tout replacer à la main.
Merci de votre aide,
Gabriel
Posted by Keet at Oct 18, 2023, 3:52:10 PM
Re: Intervertir plusieurs objets entre eux
Pour autant que je sache, il n'existe pas de fonction permettant d'échanger un objet avec une version différente. La méthode habituelle consiste à supprimer l'ancien objet et à ajouter le nouveau.
Je suppose que vous avez beaucoup de ces caisses à remplacer par une nouvelle version ?
Il y a un moyen mais il nécessite des actions très complexes parmi lesquelles vous devez éditer manuellement le fichier Home.xml dans le fichier zip du projet .sh3d. Ce n'est pas quelque chose que je recommande à quelqu'un qui débute avec Sweet Home 3D. A moins que vous n'ayez plus d'une centaine de caisses à remplacer, je vous conseille de les remplacer de la manière habituelle en supprimant les anciennes caisses et en ajoutant les nouvelles.
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
[English]
As far as I know there is no function to swap an object with a different version. The usual way is to just delete the old object and add your new one.
I assume you have a lot of those crates to replace with a new version?
There is a way but it requires some very intricate actions among which you have to manually edit the Home.xml file in the project .sh3d zip file. That is not something I recommend to someone just starting with Sweet Home 3D. Unless you have over a hundred crates to replace I would advise to replace them the regular way by removing the old crates and adding the new crates.
Posted by Keet at Mar 14, 2024, 10:03:09 PM
Il existe un plugin pour remplacer les meubles, commodément appelé "Replace furniture".
Cependant, il semble y avoir un problème avec ce plugin car sur mon installation de Sweet Home 3D 7.2 sous Linux, Sweet Home 3D n'ouvre plus aucun projet et reste bloqué sur l'écran d'accueil. Après avoir supprimé le plugin, tout fonctionne comme avant.
[English]
There is a plugin to replace furniture, conveniently called "Replace furniture".
However, there seems to be a problem with it because on my Sweet Home 3D 7.2 install on Linux Sweet Home 3D won't open any projects anymore and gets stuck on the splash screen. After removing the plugin everything works as before.
