Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Première expérience sur SH3D et des questions ? |
| Print at Oct 6, 2026, 3:03:21 AM | |
| Posted by lhirondelle at Mar 12, 2023, 10:59:50 AM |
Première expérience sur SH3D et des questions ?Bonjour, L'essentiel du logiciel est facile à prendre en main .La qualité du rendu est vraiment bonne . Des questions cependant: * Je ne trouve pas la solution pour supprimer la jonction de 2 murs après les avoir joints ? * L'épaisseur des planchers ne fonctionne pas ou ne se matérialise pas sur la vue 3D ( dansles préférences le réglage est à 15cm ) * Il manque des portes de placards coulissantes et des portes à galandages dans la bibliothèque " portes et fenêtres " pour mon projet. j'en ai trouvé une au format SH3D mais je ne trouve pas comment l'intégrer à la bibliothèque correspondante ? Merci |
| Posted by Puybaret at Mar 12, 2023, 11:16:24 PM |
Re: Première expérience sur SH3D et des questions ? Bonjour, Je ne trouve pas la solution pour supprimer la jonction de 2 murs après les avoir joints ? La fonction Annuler peut faire l’affaire si c’est une modification récente.L'épaisseur des planchers ne fonctionne pas Seules les pièces dessinées dans le plan se matérialise par un plancher aux étages supérieurs dans la vue 3D. Avez-vous dessiné des pièces ?Il manque des portes de placards Il en existe dans la catégorie Chambre. Elle n’est pas dans la catégorie Portes et fenêtres car elle ne troue pas les murs.---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
Current timezone is GMT Oct 6, 2026, 3:03:21 AM |
