Print at Sep 10, 2026, 9:21:02 PM
Posted by bdfd at Dec 12, 2022, 9:10:06 AM
cool   PREMIERE MOB !
Un couple d'amis (Marie et Mickael) m'a demandé de modéliser leur propriété.
C'est une M.O.B. cad une Maison à Ossature Bois, ici en R+1.
Ici avec un toit incurvé et des toits plats.
La surface au sol du rdc intra-muros est de 185 m² et le 1er de 57,5 m² soit 242,5 m² au total.
Ils ont eu les clés en juin 2019.
Elle est équipée de 2 cuves de récupération d'eau de pluie de 10000 litres chacune.
Les toits du rdc sont végétalisés et équipés de 2 panneaux solaires photovoltaïque (PSV) et d'un CES (Chauffe eau solaire).
Le toit du 1er incurvé est tapissé d'un PSV.
La rue est à L'Est, de ce fait le sud est sur le coté gauche du terrain.
Une grande terrasse au sud est prolongée par une piscine.
Vue Nord (2K)
Vue Est
Vue Sud
Vue Ouest
wink
Posted by bdfd at Dec 17, 2022, 8:19:37 AM
Re: PREMIERE MOB !
Vue depuis la rue...
wink
Posted by bdfd at Dec 26, 2022, 8:21:27 AM
Re: PREMIERE MOB !
Vue aérienne...
wink
Posted by bdfd at Dec 31, 2022, 8:43:31 AM
Re: PREMIERE MOB !
Coupe du rez de chaussée...
Seule la disposition des pièces est conforme, l'aménagement est fictif.
Bonne nouvelle année !
wink
Posted by bdfd at Jan 3, 2023, 7:01:21 AM
Re: PREMIERE MOB !
Coupe du 1er...
wink
Posted by bdfd at Jan 18, 2023, 6:41:49 AM
Re: PREMIERE MOB !
Vue de la cuisine...
wink
Posted by bdfd at Jan 23, 2023, 8:22:50 AM
Re: PREMIERE MOB !
Vue sur le séjour...
wink
Posted by bdfd at Jan 29, 2023, 1:03:24 PM
Re: PREMIERE MOB !
Vue sur le salon...
wink
Posted by bdfd at Feb 5, 2023, 8:32:27 AM
Re: PREMIERE MOB !
Vue de la suite parentale...
wink
Posted by bdfd at Feb 8, 2023, 7:19:09 AM
Re: PREMIERE MOB !
Vue de la terrasse...
wink
Posted by bdfd at Feb 16, 2023, 8:29:37 AM
Re: PREMIERE MOB !
Vue sur la piscine...
wink
Posted by jihel at Mar 5, 2023, 10:02:06 AM
Re: PREMIERE MOB !
Bonjour bdfd
Merci pour cet excellent exemple de construction bois.
Je tente moi-même de créer un chalet en bois, j'assemble des rondins l'un par dessus l'autre, mais je ne peux insérer des portes ou fenêtres.
Question :
Votre exemple ci-dessus est-il un mur avec une texture de rondin, et si oui, ou puis-je trouver une telle texture ?
Grand merci pour votre aide.
Cordialement
JiheL
Cordialement,
JiheL
W10 22H2 x64 I7-4790K DDR3-1600 16Go CG Nvidia 680 GTX SSD 500Go
SH3D 7.2
Posted by bdfd at Mar 5, 2023, 1:36:36 PM
Re: PREMIERE MOB !
Bonjour,
Merci pour votre retour.
L'exemple ici est une maison à ossature bois (MOB).
C'est à dire que les parois et les murs intérieurs sont composés de planches comblées avec un isolant écologique.
L'extérieur est un bardage de planche de bois.
Pour un chalet il y a 2 solutions :
1. vous faites des murs classiques avec portes et fenêtres mais vous appliquez une texture type rondins c'est une apparence sans effet cylindrique).
2. Vous installez en premier toutes vos menuiseries extérieures et vous placez un par un des rondins en 3D à la bonne longueur et d'élévation adéquate.
L'effet est Waouh mais c'est très long !
Un conseil, commencez par le 1. et si cela ne vous plait pas faites le point 2.
Bon courage.
Posted by bdfd at Mar 6, 2023, 8:11:36 AM
Re: PREMIERE MOB !
Rapidement, j'ai retrouvé ceci dans mes archives : ma cabane au Canada ! laughing
fait avec le point 2 et à perfectionner.
wink
Posted by captaincook at Mar 6, 2023, 1:00:20 PM
Re: PREMIERE MOB !
Bonjour bdfd.
Il est bien beau, ce petit chalet. Bravo.
Sinon pour aider jihel et ne sachant pas s'il le connait, il y a un plug-in crée par Dorin Vatavu (Multiplier.sh3p) qui peut permettre, entre autre,
d'empiler des rondins très rapidement pour créer des parois selon le point 2.
https://sourceforge.net/p/sweethome3d/plug-in...ttachment/Multiplier.sh3p
A partir d'un premier cylindre horizontal de 20 cm de diamètre, le plug-in permet m'a permis d'un clic (après avoir renseigné le nombre de
multiplication et le décalage Z dans ce cas) d'obtenir un groupe 1 vertical de 200 cm de haut (20 cm x 10).
En répétant la manip 2 autres fois, j'ai créé un groupe 2 et un groupe 3 et posé une porte vitrée de 200 cm de haut au milieu.
Et obtenu l'image ci-dessous.
Nota : pour mieux distinguer chaque groupe, j'ai appliqué des textures bois différentes. Pensez aussi à afficher la colonne élévation.
Posted by jihel at May 15, 2023, 11:52:37 AM
Re: PREMIERE MOB !
Mille mercis de me faire découvrir cet excellent plugin !
J'ai réussi à réaliser ce que je souhaitais obtenir.
Encore merci pour votre aide sympathique.
Cordialement,
JiheL
SH3D 7.2
