Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Insertion de dalles entre 2 niveaux ? |
| Print at Sep 10, 2026, 12:24:55 AM | |
| Posted by Xtian74 at Oct 30, 2022, 4:01:59 PM |
Insertion de dalles entre 2 niveaux ?Bonjour, Je decouvre cette application géniale et relativement facile a prendre en mains. Bon j'ai un peu ramé, mais ai reussi la re-creation d'une maison existante de 2.5 niveaux avec toutes les côtes. Je bloque neanmoins sur l'insertion d'une dalle de 20 mm entre 2 niveaux. Comment fait-on ? * Faut-il prevoir l'epaisseur de la dalle dans la hauteur des murs ? du niveau inferieur ou superieur ? * Peut on "tricher" en inserant une "boite" plate sur toute la surface du niveau ? Merci de vos tuyaux. Bye; Xtian |
| Posted by Puybaret at Oct 31, 2022, 3:38:46 PM |
Re: Insertion de dalles entre 2 niveaux ? Vous pouvez créer une pièce à un niveau intermédiaire comme cette astuce, ou pourquoi pas placer en hauteur une boîte aplatie. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by Xtian74 at Nov 5, 2022, 6:55:57 PM |
Re: Insertion de dalles entre 2 niveaux ? Bonsoir Emmanuel, Merci pour le pointeur vers cette page. La phrase clé est"The elevation of a level is the height of its floor on which furniture is placed. But the bottom of the walls of a level is at the elevation of that level minus its floor thickness to join nicely with walls at lower levels when you use default values. The elevation of a level may also be negative to design a basement or foundations." J'ai pu me debrouiller ! |
Current timezone is GMT Sep 10, 2026, 12:24:55 AM |
