Print at Oct 6, 2026, 5:56:10 AM View all posts in this thread on one page
Posted by Cletec54840 at May 4, 2022, 1:44:24 PM
Format d'impression A2 et A1
Bonjour,
J'ai un traceur pouvant sortir des feuilles en format A2 et A1. Hors lorsque je choisis dans SH3D format d'impression, je n'ai pas ces tailles de feuilles. Alors certes, je peux passer par un PDF, puis imprimer en A2 et A1, mais cela ne fait pas suivre l'échelle du dessin. Du coup, les plans ne sont plus à l'échelle.
Auriez vous une solution afin d'imprimer directement en format A2 et/ou A1 depuis SH3D ?
Merci de vos retours.
Eric
Posted by Puybaret at May 4, 2022, 5:20:22 PM
Re: Format d'impression A2 et A1
Si vous avez installé le driver de votre imprimante, les formats de papier supplémentaires devraient être disponibles dans la boîte de dialogue affichée par le bouton Format d'impression.
Si ça n'est pas le cas, vous pourriez installer un driver PDF comme PDF Creator.
Posted by Cletec54840 at Jun 3, 2022, 6:20:17 PM
Bonjour merci pour votre retour, le travceur a été installé avec les drivers fourni par HP, mais je n'ai pas de remontée A1 ou A2 dans les impression possible de SH3D...
J'ai essayé avec pdf creator mais impossible de modifier l'échelle ...
le problème est qu'il faut que vous mettiez un format A1 et A2 dans votre onglet mise en page - format d'impression tout simplement...
Posted by Cletec54840 at Jun 3, 2022, 6:24:50 PM
Hourra j'ai trouvé,
Il faut mettre le traceur en imprimante par défaut sous windows pour voir apparaître le format A1 et A2 !!! C'est facile, il suffisait d'y penser
