Print at Aug 17, 2026, 9:14:33 PM
Posted by rejoc at Oct 30, 2009, 5:27:11 PM
plafonds de hauteurs différentes entre 2 pièces
Bonjour,
Peut-on créer des pièces adjacentes avec des hauteurs de plafond différentes (faux-plafond dans une des pièces) ?
J'ai cru comprendre que la hauteur du plafond était déterminée par la hauteur des murs, donc je ne vois pas comment faire (à part peut-être accoler 2 murs....)
Posted by Puybaret at Nov 2, 2009, 4:59:48 PM
Re: plafonds de hauteurs différentes entre 2 pièces
Dans la version actuelle, la hauteur d'un plafond est déterminée par la hauteur des extrémités des murs les plus proches.
Donc, la seule astuce est de créer 2 murs accolés l'un à l'autre, comme vous l'avez suggéré.
Posted by rejoc at Nov 2, 2009, 6:13:17 PM
Ok.
Si dans une prochaine version on pouvait définir les altitudes des "4 coins" d'un mur, ça réglerai la question tongue
Dans tous les cas, merci pour ce soft qui permet d'obtenir très rapidement un résultat attrayant.
Posted by Puybaret at Nov 3, 2009, 6:13:46 PM
Je pensais plutôt ajouter un champ de saisie dans la boîte de dialogue qui permettrait de donner une hauteur fixe au plafond, mais rien n'est encore décidé...
Posted by Charlief6 at Nov 14, 2009, 11:16:56 PM
Je pense qu'il serait interessant d'avoir un champ de saisie pour le sol et un autre pour le plafond.
Ayant un cas similaire (sol plus bas , et plafond légèrement biaisé...
Mais ça pourrait rendre trop lourd la programmation ?
C'était juste une idée...
Posted by rejoc at Nov 15, 2009, 10:53:22 AM
Si tu donnes une altitude au plafond, il faudrait que tu puisses donner les altitudes de (au moins ?) 2 arêtes parallèles pour pouvoir faire des plafonds inclinés comme aujourd'hui.
C'est pour ça que j'avais proposé de donner les altitudes des 4 coins du mur (au sens des coins vus sur le plan)
Posted by Charlief6 at Nov 15, 2009, 2:30:35 PM
Oui, bien sûr...
Dans un champ de saisie, tu as une dimension de départ , et une d'arrivée.
Le top serait d'avoir celà pour le bas du mur, et pour le haut du mur.
Sauf que pour monsieur tout le monde, cela risque d'être trop difficile à gerer...
