Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum in other languages » » » Thread: Probleme mit der Positionierung |
| Print at Aug 17, 2026, 12:03:25 PM | View all posts in this thread on one page |
| Posted by jackiii at Oct 9, 2021, 8:55:52 PM |
Probleme mit der Positionierung Moin, ich habe vor 6 Jahren schonmal meine Wohnung nachgebaut und jetzt nach dem Umzug möchte ich es wieder tun, auch um die Quadratmeter vom Vermieter zu überprüfen. Allerdings habe ich ein Problem mit Wänden. Ich möchte sie einzeln bauen, nicht am Stück und per Eingabe von Werten Positionieren und die Größen festliegen. Irgendwie grob mit der Maus hinziehen reicht mir da nicht, es sollte ja schon cm-genau sein. Ich glaube das Hauptproblem ist dass eine horizontal und eine waagrechte Wand mit Startpunkt X 100cm, links oben nicht an der gleichen Stelle ist. Die Waagrechte ist 50% der Wandstärke nach rechts und nach oben verschoben. Das macht es natürlich sehr schwer und ein richtiges Durcheinander alles präzise zu positionieren weil die Koordinaten nicht stimmen. Auch bei Türen scheint "Position X" nicht links oben zu sein, eventuell ist sie in der Mitte. Was es aber auch schwer macht wenn man etwas verändern möchte, muss man manche Dinge durch 2 teilen, andere nicht. Die Tür Tiefe verändert sich auch immer auf 30,9 sobald man sie mit der Maus bewegt. Wenn ich mit der Wand links außen bei X 0 Startpunkt und X 0 Endpunkt anfange, eine Wandstärke von 16cm habe und die Tür dann in der oberen waagrechten Wand 30cm von links weg soll, geb ich 46 ein aber es passt hinten und vorne nicht. In den angrenzenden Räumen kann ich die Wände dann auch kaum exakt aneinanderpassend positionieren weil Startpunkt plus Breiter der Einen nicht immer der richtige Startpunkt der neuen Wand ist. Und die Tür links, muss Y 270cm haben und nicht 0 oder 50 um an der gleichen Position wie die Wand zu sein... Kann man da denn irgendwas tun? ![]() |
| Posted by hansmex at Oct 11, 2021, 4:55:05 PM |
Re: Probleme mit der Positionierung Ein Zimmer gezeichnet als 5x5 Meter, mit Wände von 50 cm dick, hat netto <!!> nur 4,50x4,50 Meter Oberfläche, oder 20.25 qm, nicht 25 qm. Wenn du dein Haus zentimetergenau zeichnen willst, solltest du die Länge eines Zimmers vergrößern mit (hälfte der Dicke der Linke Wand) + (hälfte der Dicke der rechte Wand). So ist es immer gewesen, und wird es noch lange sein. Wenn du Türen und Fenster hinzufügen möchtest, gilt auch Abstand von der Wand + (hälfte der Dicke der Wand) Beste Weise ist tatsächlich das Eingeben von exacte Maßen durch benutzung des Klaviers. 1 - Mach Klick auf Wände 2 - Mach Klick im Entwurf-fenster für das erste X,Y koordinat 3 - Mach Enter und es öffnet sich ein kleines Fenster 4 - Gebe Länge, Richtung und Dicke der Wand ein 5 - Bestätige mit Enter um die nächste Wand eingeben zu können. Übung macht den Meister .. :-) ---------------------------------------- Hans new website - under constuction hansdirkse.info |
Current timezone is GMT Aug 17, 2026, 12:03:25 PM |
