Print at Sep 10, 2026, 12:44:22 AM View all posts in this thread on one page
Posted by yves62 at Jul 17, 2021, 6:34:20 PM
Pb importation de meuble ou collection sous Linux Fedora34
Bonjour.
j'ai découvert SHome3D depuis quelques jours. Un vrai plaisir.
Toutefois, j'ai un plantage complet en fin d'importation de meuble, quel que soit le type de fichier employé (.zip ou .obj). Pourtant, les 1° phases se passent bien avec la visualisation du meuble concerné mais lorsque je clique sur terminé, SH3D crashe et le process se termine brutalement.
Avec les modèles 3D(3DModels-Scopia-1.8.zip par exemple), c'est un peu différent puisque la procédure va jusqu'au bout, la fenêtre indiquant que les meubles ont bien été chargé et sont désormais visibles dans les différentes catégories. Mais finalement, aucun nouveau meuble n'est visible.
Bref, je suis bien bloqué pour importer tout nouveau meuble et notamment mon buffet 2 corps ...
Merci d'avance de toute aide, ou idée !
Yves
Posted by yves62 at Jul 18, 2021, 9:49:23 AM
Re: Pb importation de meuble ou collection sous Linux Fedora34
Le message d'erreur est assez abscont sad :
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
# SIGSEGV (0xb) at pc=0x00007f1ee0dc1ee9, pid=18140, tid=0x00007f1eabefe640
# JRE version: Java(TM) SE Runtime Environment (8.0_202-b08) (build 1.8.0_202-b08)
# Java VM: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (25.202-b08 mixed mode linux-amd64 compressed oops)
# Problematic frame:
# C [libawt_xawt.so+0x45ee9] ReadRegionsInList.constprop.5+0x4e9
Posted by Puybaret at Jul 19, 2021, 2:56:05 PM
Les crashes de logiciel donnent souvent des messages assez incompréhensibles pour les néophytes.
Si l'assistant d'importation se plante à la toute fin, il est probable que ce soit un problème de gestion de capture d'écran (sous Linux, l'icône du meuble importé est créée à partir d'une capture). Comme vous n'êtes pas le seul à avoir ce problème, il pourrait être tentant de créer cette icône à partir d'une image 3D en mémoire, mais là aussi, ça pose des problèmes pour d'autres utilisateurs !
Pour voir si ça vaut le coup d'ajouter une option, pourriez-vous me dire si Sweet Home 3D vous permet de créer des photos au niveau de qualité le plus faible (menu Vue 3D > Créer une photo) ? Est-ce que vous pourriez aussi vérifier si le programme se plante quand vous essayez de sélectionner une couleur avec la pipette dans l'une des boîte de dialogue qui permet de changer une couleur ?
[...] finalement, aucun nouveau meuble n'est visible.
Qu'est-ce que vous voulez dire par non "visible" ? Apparaissent-ils dans le catalogue ? Quand vous en ajoutez un au plan, est-ce que son icône apparaît dans la liste des meubles ou non ? Et dans la vue 3D ?
Posted by yves62 at Jul 19, 2021, 7:53:18 PM
Bonjour et merci pour votre réponse.
- Aucun pb pour créer des photos en *.png, ça ne fait pas planter SH3D.
- En revanche, l'emploi de la pipette fait effectivement planter le soft.
- "aucun nouveau meuble n'est visible" : Après avoir, semble t-il, réussi à importer une collection, il n'est pas possible d'accéder à cette collection ou je n'ai pas trouvé comment faire puisque les nouveaux meubles n'apparaissent pas dans le catalogue.
- En revanche, les objets/meubles existant déjà apparaissent bien au catalogue tout d'abord, puis, si je les ajoute, sur le plan 2D et 3D et dans la liste des objets du projet.
Posted by Puybaret at Jul 19, 2021, 11:04:26 PM
Merci pour vos tests et votre retour.
Ça, c’est probablement parce que vous avez importé le fichier ZIP téléchargé et pas le fichier SH3F qu’il contient. Pourtant, le filtre sur les extensions dans la boîte de dialogue de choix de fichier est positionné sur SH3F, non ? Alors pourquoi aller chercher un autre type de fichier ? crying
Posted by yves62 at Jul 20, 2021, 9:47:26 AM
Effectivement, l'import de bibliothèque de meubles fonctionne parfaitement en décompressant le fichier zip avant l'import et en important uniquement le .obj. Je pensais naïvement que si la fenêtre m'annonçait que l'importation du modèle s'était correctement effectuée, SH3D avait lui-même désarchivé le zip.
Le point positif, c'est que je peux maintenant augmenter le nombre d'objet à employer. Je n'ai toujours pas pu importer mon buffet 2 corps (composé de 2 meubles) mais je vais trouver un meuble approchant dans les bibliothèques proposées.
Merci pour vos explications.
