Print at Oct 6, 2026, 2:46:58 AM
Posted by ChPr at Jun 14, 2021, 6:09:41 PM
Création d'un objet partiellement transparent
Bonjour à toutes et à tous,
Une fenêtre crée un transparence partielle lorsqu'elle est posée sur un mur.
Je souhaiterais créer une telle transparence, mais sans cadre.
Est-ce possible, et si oui, comment faire ?
Cordialement.
Pierre.
Posted by Puybaret at Jun 14, 2021, 6:21:55 PM
Re: Création d'un objet partiellement transparent
Si vous voulez changer la transparence d'une fenêtre, vous devrez changer la valeur qui suit la ligne commençant par "d" dans le fichier MTL accompagnant chaque fichier OBJ d'un modèle 3D. La valeur 1 correspond à complètement opaque, et 0 complètement transparent (mais du coup ignoré). Pour les fenêtres, j'utilise généralement une valeur médiane égale à 0.5
Posted by ChPr at Jun 14, 2021, 6:53:49 PM
Merci pour cette réponse.
Pour autant, mon problème n'est pas de modifier le transparence d'un objet, mais de créer un objet partiellement transparent.
Cordialement.
Pierre.
Posted by Puybaret at Jun 14, 2021, 7:56:54 PM
Ce sujet devrait répondre à votre question.
Posted by ChPr at Jun 15, 2021, 4:41:23 PM
Merci pour cette proposition, mais cela ne répond pas à mon problème.
Dit autrement, ce que je souhaite avoir est une simple fenêtre où il n'y a que la partie "vitre" (partiellement transparente) qui m'intéresse.
On peut dire aussi que c'est une fenêtre sans aucun de ses montants.
Est-il possible, à partir des fichiers .obj et .mtl d'une fenêtre d'en extraire la seule partie "vitre" ?
Cordialement.
Pierre.
Posted by Puybaret at Jun 15, 2021, 5:48:28 PM
Si vous cherchez une vitre, utilisez ce modèle 3D et redimensionnez-le à la taille que vous voulez.
Posted by ChPr at Jun 15, 2021, 6:10:02 PM
Super, on s'en rapproche.
Posée dans une pièce, on voit au travers.
Mais lorsqu’on la pose dans un mur, comme une fenêtre, il n'y a plus de transparence.
Peut-être manque t'il le fichier Box.mtl ? ou autre ?
Cordialement.
Pierre
Posted by Puybaret at Jun 15, 2021, 6:50:17 PM
Vous n'avez probablement pas coché l'option Porte ou fenêtre pendant l'importation.
Posted by ChPr at Jun 15, 2021, 7:15:09 PM
C'est vrai, je n'avais pas fait attention à cette option. Dans l'autre cas, quel est le sens de déménageable ?
Cette fois c'est parfait et je vous en remercie vivement smile .
Je l'ai ré-exporté pour avoir un fichier .mtl dans lequel, comme vous me l'avez indiqué par ailleurs, j'ai pu modifier la transparence.
Existe-t-il un document expliquant ce que représente chacun des paramètres des fichiers .obj et .mtl.
Par exemple, que représente le paramètre "sharpness" du fichier.mtl.
Cordialement.
Pierre.
Posted by Puybaret at Jun 15, 2021, 7:46:15 PM
Quand le plan de base est verrouillé, seuls les objets déménageables peuvent être déplacés dans le plan. Il y a aussi une colonne Déménageable qu'on peut trier pour retrouver facilement les objets déménageables puis les copier-coller dans un autre aménagement.
Les spécifications du format OBJ sont ici et celles du format MTL là, mais tout n'est pas supporté dans Sweet Home 3D, comme par exemple sharpness.
Posted by ChPr at Jun 15, 2021, 8:01:14 PM
Merci beaucoup.
Pierre.
