Print at Oct 5, 2026, 11:22:06 PM
Posted by ChPr at May 25, 2021, 6:28:24 PM
Magnétisme et angles
Bonjour à toutes et à tous,
Lorsqu'on utilise le magnétisme, les angles qui y sont attachés sont des multiples de 15 °.
Est-il possible de modifier cette valeur ?
Cordialement.
Pierre.
Posted by Puybaret at May 26, 2021, 9:20:52 AM
Re: Magnétisme et angles
Il n’est possible de changer cette valeur qu’en modifiant le programme, ce qui nécessite un minimum de compétences en programmation.
Posted by ChPr at May 26, 2021, 11:29:18 AM
En quel langage est-ce programmé ?
Il faudrait que les sources soient libres et qu'on en dispose ..
Il peut être utile d'en faire la suggestion à l'auteur.
Bon, on va s'en passer pour l'instant.
Cordialement.
Pierre
Posted by Puybaret at May 28, 2021, 3:05:55 PM
Vous devez être la première personne à ne pas avoir remarqué que Sweet Home 3D est un logiciel libre ! Son code source est disponible ici, et vous pourrez modifier l'angle de magnétisme de dessin en changeant la valeur de CIRCLE_STEPS_15_DEG dans PlanController.java.
Posted by ChPr at May 28, 2021, 4:06:55 PM
Merci "Puybaret" pour ces infos.
J'avais bien vu que c'était un logiciel libre, mais le fait qu'il y ait un paquet de fichiers *.dll m'a troublé et, n'étant pas une vedette du langage java, c'est pourquoi j'ai demandé dans quel langage il était écrit.
J'ai bien trouvé "CIRCLE_STEPS_15_DEG dans PlanController.java" qui a une valeur de 24. Je l'ai passée à 16 --> pour avoir 10° ? si tant est que la valeur de 24 corresponde à 15 °.
Maintenant, comment recompiler tout ça ? J'ai bien vu le dossier "Install", il y a des fichier d'install*.xml, mais je ne sais pas comment m'en servir.
Merci de votre aide.
Pierre.
Posted by Puybaret at May 28, 2021, 5:13:42 PM
CIRCLE_STEPS_15_DEG décrit plutôt le nombre de divisions dans 360°, donc pour un pas de 10° il faudrait mettre 36. La compilation de Sweet Home 3D est expliqué dans le fichier README.TXT qui accompagne les sources. Le plus simple est probablement d'exécuter le programme avec Eclipse.
Posted by ChPr at May 28, 2021, 6:45:08 PM
Je vais télécharger Eclipse et je verrai bien si je m'en sors.
Cordialement.
Pierre.
Posted by ChPr at May 28, 2021, 7:58:54 PM
La compilation se passe bien. j'ai ajouté aux arguments de la VM :
-Djava.library.path=lib/java3d-1.6/windows/amd64
quand je lance l'application, j'ai le message d'erreur :
Caused by: java.lang.UnsatisfiedLinkError: Can't load library: E:\Mes téléchargements\SweetHome3D-6.5.2-src\SweetHome3D-6.5.2-src\natives\windows-amd64\gluegen_rt.dll
et pour cause, ce répertoire n'existe pas.
Si la solution est simple, je l'applique, sinon, je laisse tomber.
Cordialement.
Pierre.
Posted by Puybaret at May 28, 2021, 8:57:02 PM
Bizarre, je viens de réessayer et ça fonctionne chez moi.
Essayez en ajoutant en plus l'argument de la VM qui suit:
-Djogamp.gluegen.UseTempJarCache=false
Posted by ChPr at May 28, 2021, 9:41:47 PM
Super, ça fonctionne bien et j'ai mes angles de 10 °.
Pour autant, cela ne construit pas un exécutable (ou alors, je ne sais pas où il est), je suis obligé de passer par Eclipse pour lancer l'application.
Cordialement.
Pierre.
