Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Enregistrement impossible |
| Print at Sep 6, 2026, 11:33:00 AM | |
| Posted by epoke at Sep 27, 2009, 8:27:18 PM |
Enregistrement impossibleBonjour à tous, Je viens installer Sweet Home 3D version 2.0 et java 1.6.0_14 sous vista mon souci est que apres avoir fait tout le plan et meuble de ma future maison je ne peu pas enregistrer mon taff , je n'ai meme pas l'ouverture de la fenetre d'emplacement d'enregistrement donc si quelqu'un a une idée merci de me la communiquer.Epoke |
| Posted by epoke at Sep 27, 2009, 10:00:01 PM |
Re: Enregistrement impossible Bon ben j'ai trouvé, cela arrive si vous avez changé l'emplacement du répertoire "Documents" sur un disque externe et que celui-ci est éteint. Pour résoudre le problème, il faut déjà allumer le disque et vérifier si la lettre du lecteur correspond à celui-ci du système. Voici la clé dans le registre Windows: HKEY_USERS\S-1-5-21- \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders\ clé : Personal Valeur : lettre du lecteur:\Documents HKEY_USERS\S-1-5-21- \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders Clé : Personal Valeur : lettre du lecteur:\Documents Si la lettre du lecteur ne correspond pas modifier les 2 valeurs des clé si dessus. Pour retrouver l'id correspondant au User en court trouver celui-ci ou il y a "Volatile Environment". enfin pour valider la modification fermer la session ou redémarrer votre ordi. A+ |
| Posted by Puybaret at Sep 27, 2009, 10:21:48 PM |
Re: Enregistrement impossible Pfiuu! Nom de diuuu! C'est chaud ton problème ! ![]() Désolé si tu as perdu ton travail... ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
Current timezone is GMT Sep 6, 2026, 11:33:00 AM |
