Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Astuce pour créer simplement un toit visible en vue 3D uniquement !! |
| Print at Sep 9, 2026, 11:16:41 PM | |
| Posted by alansan at Aug 9, 2020, 2:37:16 PM |
Astuce pour créer simplement un toit visible en vue 3D uniquement !! exemple , voire image.... maison à niveau 0 (rez) et niveau 1 (1er étage)...et un toit au dessus... * créer un niveau 2 (2ème étage) * sur le mur du pignon, créer un mur incliné "A", hauteur départ = 0 ; hauteur finale = au choix et dont la longueur = largeur pignon "P"/2 ! * paramètre astuce du mur incliné : épaisseur = longeur "B" de la maison, et repositionner le demi-toit * sélection ce mur, copier-coller et sysmétrie horizontale de la copie... * assembler les deux murs * couleur épaisseur du/des mur(s) = au choix ! |
| Posted by alansan at Aug 9, 2020, 2:41:52 PM |
Re: Astuce pour créer simplement un toit visible en vue 3D uniquement !! https://www.mediafire.com/file/w6at8wgtbo1q2uh/Sélection_0210.jpg/file |
| Posted by Shralen at Aug 9, 2020, 8:45:35 PM |
Re: Astuce pour créer simplement un toit visible en vue 3D uniquement !! J’ai testé votre technique. Lien de l’image au cas où elle briserait:https://sta.sh/01wqkj494mb7 J’ai mis l’épaisseur du mur un peu plus petit que la profondeur. Avec la même dimension, le rouge disparaissait. Ça donne vraiment l’effet d’un toit, mais je trouve dommage que la texture n’apparaisse pas dans la profondeur du toit. ---------------------------------------- I'm more comfortable writing in English, but I can also write in French. ,___, (OvO) Hoot /)_) " " |
| Posted by Puybaret at Aug 10, 2020, 9:40:43 AM |
Re: Astuce pour créer simplement un toit visible en vue 3D uniquement !! Si vous voulez mieux contrôler les textures, vous devriez utiliser le plug-in Shape generator ou des boîtes et des triangles peu épais et pivotés horizontalement. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
Current timezone is GMT Sep 9, 2026, 11:16:41 PM |
