Print at Oct 6, 2026, 5:25:53 AM
Posted by cdom at May 4, 2020, 2:41:49 PM
Presentation ExportToHTML5
Bonsoir,
J'aurais une question à propos du rendu produit par ExportToHTML5 et dont vous vous inspirez si j'ai bien compris pour votre présentation ici
Votre rendu est bien meilleur :
- pour un poids de fichier zippé (la présentation) similaire
- mise en page plus intéressante sur votre page : pleine fenêtre entre autre
- surtout fluidité : rapidité d'accès aux différents mobiliers et lors de la navigation
Quelles pourraient en être les raisons?
- mon serveur ( free )?
- le poids des objets ( ?...mais poids du zip similaire )
Désolé pour cette question si elle s'avère
- incorrecte car indiscrète
- trop longue à répondre en raison du manque de connaissance en codage dont elle pourrait témoigner
Bref.
Merci
Posted by Puybaret at May 5, 2020, 1:47:09 PM
Re: Presentation ExportToHTML5
Le plug-in Export To HTML5 et l'outil en ligne Exported homes manager ont la même présentation et réduisent tous les deux la taille des images de texture plus grande que 256 pixels. Pour économiser de l'espace sur le serveur sweethome3d.com, le manager remplace les modèles 3D libres qui sont dans le fichier exporté par des liens vers ceux qui sont hébergés sur le serveur, mais à la fin, c'est bien la même quantité d'information qui est téléchargée par l'utilisateur. Le fait que les fichiers soient téléchargés en plusieurs bouts ne devrait changer les performances qu'à la marge et encore, uniquement sur des supports avec peu de RAM comme les smartphones ou les tablettes.
Le fait que les fichiers affichés par le manager occupe plus d'espace à l'écran est juste du à la mise en page HTML que vous pouvez modifier vous-même si besoin. Le plug-in génère des fichiers HTML d'exemple, c'est à vous de les adapter à votre site si besoin.
Le plug-in actuel n'utilise pas encore les optimisations programmées dans la version 6.3 du viewer JS mais ces améliorations ne concernent que très peu d'objets (essentiellement des arbres au format DAE).
Constatez-vous des différences de fluidité même en consultant les fichiers localement ?
Posted by cdom at May 6, 2020, 9:48:05 PM
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Désolé, je ne sais pas controler en local .....je sais ....c'est nul !( sad )
J'ai cependant l'intuition ( et je peux me "trumper"......) que cela vient du serveur et des liens directs
cordialement
Posted by cdom at May 6, 2020, 11:00:15 PM
Donc, je découvre XAMPP .....installé
test en local :
- quasi idem que version en ligne ....donc pas un pb de serveur
- grosse inertie dans les déplacements
- pour info le zip fait 11Mo ( certains mobiliers importés pèsent 1 à 3 Mo.....certains avec extension "dae" d'autres "obj")
J'espère que ça éclaire un peu ?
cordialement
cdom
Posted by Puybaret at May 7, 2020, 12:32:57 AM
Pourriez-vous remplacer les fichiers .js du dossier lib par ceux du Sweet Home 3D JS Viewer 6.3 et vérifier si ça tourne mieux ?
Posted by cdom at May 7, 2020, 11:26:51 PM
Merci de prendre de votre temps pour répondre.
le test :
- 2 fichiers .js diffèrent : viewhome.min.js et viewmodel.min.js
- lancement : après 2 refresh du fait d'un blocage ( ou franc ralentissement avec demande du navigateur FF de stopper ou patienter), au chargement d'un mobilier "fenêtre fixe"
- une fois l'ensemble chargé : fluidité très nettement meilleure en locale mais impression de modification de certaines couleurs
DONC : remplacement des 2 fichiers sur serveur et
- après 1 refresh pour même raison sur une présentation mais pas sur une autre
- problème FLUIDITE et COULEUR : solutionnés!
Pour info : le projet zippé fait 13 Mo
Merci
Posted by Puybaret at May 7, 2020, 11:43:30 PM
Merci pour votre retour. Je tâcherai de sortir une nouvelle version du plug-in bientôt.
Posted by cdom at May 8, 2020, 12:36:14 AM
Tant que j'y pense : l'ajout d'une option plein écran est elle envisageable?
Et PLus accessoire : un rendu fonction du moment de la journée ...mais ça parait ardue
Merci
Posted by cdom at May 27, 2020, 10:56:22 AM
Bonjour,
Comme déjà précisé, l'apport des 2 fichiers a considérablement amélioré fluidité et rapidité.....DONC : PLUS AUCUN SOUCIS SUR POSTE FIXE
MAIS smile
La manipulation ( en présentation plein écran ou par bouton ) via les navigateurs dolphin et lilo sur mobile ( Galaxy S10.....pas encore testé sur S7 et S6 ) bloque au bout d'un certain temps : en effet, la manipulation via 2 doigts ( un appuyé , l'autre mobile ) permet initialement de circuler normalement en visite virtuelle, puis se bloque pour ne plus donner accès qu'au déplacement avant arrière.
D'autre ont il eu ce genre d'expérience ?
Un problème de navigateur ?
Cordialement
