Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Hauteur sous plafond |
| Print at Sep 10, 2026, 2:32:56 AM | |
| Posted by alphaEric at Mar 27, 2020, 2:36:54 PM |
Hauteur sous plafond Bonjour, J'utilise SH3D depuis un moment déjà, mais j'ai l'impression que je fais une erreur depuis le début en ce qui concerne les hauteurs de niveau et de sous plafond. Je cherche à vérifier si j'utilise la bonne logique, la hauteur du niveau intègre l'épaisseur du plancher. Exemple Mon 1er niveau est à 50cm au dessus du sol, avec une épaisseur de plancher de 30cm avec une hauteur de 250cm Je crée un deuxième niveau à 300cm au dessus du sol avec une épaisseur de plancher de 20 cm et une hauteur de 250cm Mon hauteur sous plafond du 1er est donc égale à 300-30-50 = 220cm Ou 250 - 30 = 220cm Et la hauteur de plafond du 2eme = 250-20 = 230cm ??? |
| Posted by Puybaret at Mar 27, 2020, 4:54:24 PM |
Re: Hauteur sous plafond La hauteur des murs du premier niveau devrait être 300 - 20 - 50 = 230 cm (élévation du niveau au dessus - épaisseur du plancher du niveau au dessus - élévation du niveau) La hauteur sous plafond du second niveau est de 250 cm. Attention, ces valeurs sont utilisées pour calculer la hauteur du plafond et pas pour en déduire la hauteur des murs qu'il faudra modifier en conséquence. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by alphaEric at Apr 1, 2020, 10:57:29 AM |
Re: Hauteur sous plafond Merci beaucoup pour cette précision. Donc l'épaisseur du plancher du niveau du dessus est déduite de la hauteur sous plafond du niveau du dessous |
Current timezone is GMT Sep 10, 2026, 2:32:56 AM |
