Print at Sep 10, 2026, 9:18:24 PM
Posted by Balcirion at Mar 18, 2020, 8:05:40 AM
Problème parasite sur pièce
Bonjour,
J'ai un soucis récurent au niveau des pièces, il m'arrive parfois d'avoir des parasites sur le sol des pièces comme s'il y avait un conflit.
En sachant que je n'affiche que le plancher dans les paramètres des pièces, ce sont pour la plupart de simple carrés et pas de couleur ou texture spécifique.
Avez vous une idée pour enlever cela?
Merci.
Posted by Puybaret at Mar 18, 2020, 1:50:32 PM
Re: Problème parasite sur pièce
Pour éviter cet effet du à la superposition entre les pièces et le sol global, le sol est découpé en éliminant la surface de ces pièces. Pour les découpages les plus complexes, on arrive malheureusement quelques fois à quelques rares cas où ça ne fonctionne toujours pas bien (et pourtant, je me suis remis à l'ouvrage plusieurs fois !).
En touchant certains points des pièces, peut-être arriverez-vous à un meilleur résultat...
Si c'est possible, merci de m'envoyer votre fichier qui pourra m'aider à résoudre le problème.
Posted by Balcirion at Mar 18, 2020, 4:11:22 PM
Merci de votre réponse, je vais essayer de modifier mes points, par contre les découpages ne sont pas complexes, ce sont de simple rectangle.
Posted by bdfd at Mar 18, 2020, 5:02:23 PM
Bonjour,
si j'ai bien compris et pour avoir eu le même problème sur 2 couches ayant la même élévation, j'incrémente le niveau supérieur d'un millimetre et le conflit disparait.
Exemple Fondation : de 0 à 10 cm
RDC seul : de 10 à 250 cm
RDC meublé de 10,001 à 250 cm
wink
Posted by Puybaret at Mar 18, 2020, 7:37:44 PM
C'est une astuce possible, mais en éloignant le point de vue, le problème apparaîtra probablement quand même ! Je me permets d'espérer que j'arriverai quand même à corriger le problème entièrement un jour....
Posted by Eisenfaust at Jun 27, 2020, 6:51:42 PM
Bonjour, je pense voir ce que tu veux dire. Quand tu créer une pièce, même simple dans sa forme, sous certains angles de vue ton sol être en biais, ou en travers de la pièce etc... c'est bien ça ?
J'ai souvent eu ce pb aussi au début. Jusqu'à ce que je mette le doigt sur le fait que ces pièces, même simple de forme, avait soit des hauteurs de murs différents, soit en hauteur qui perturbait le logiciel pour son calcul du sol...
Donc l'astuce la plus simple que j'ai trouvée : je ne créer que mes pièces/surface au sol automatiquement (ou en manuel (car le pb se pause aussi en manuel, moins, mais ça arrive aussi..) que sur des pièces dont tout les murs font la même hauteur et je ne modifie mes murs qu'après coup, pour leur donner la bonne hauteur.
Je pense que l'algo du calcul des sols du logiciel doit par précaution prendre les coins les plus élevés de la pièce (en cas d'imperfection de qq centimètres par ex, pour plus de sureté et ainsi viser un sol tjs plat.) Mais visiblement, cette algo se mélange les pinceaux parfois quand les murs de la pièces ne sont pas de la même hauteur. Ou quand les murs ne sont pas parfaitement joins (j'ai aussi eu le tour..)
