Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Activer les formules de calcul lors de la saisie à la volée des mesures |
| Print at Sep 25, 2026, 9:44:21 PM | |
| Posted by Dadv at Mar 5, 2020, 3:42:41 PM |
Activer les formules de calcul lors de la saisie à la volée des mesuresBonjour à tous, J'utilise très régulièrement le système qui permet de calculer (addition et soustractions la plus part du temps) par conte il est absent lors que l'on est dans l'interface visuelle directement. Je m'explique, je suis sur un plan, je décide de rajouter une cloison (un mur) je clic, je défini ma direction et je tape "entrer". A ce moment là une petite fenêtre sur fond jaune apparaît, de là je tape la dimension de ma cloison (de centre à centre) mais il faut que j'y soustrait l'épaisseur de mon mur (7). Je tape donc 320-7 et "entrer", mais seul la valeur 320 est prise en compte, le calcul ne se fait pas. pour qu'il se fasse , je dois double cliquer sur le mur et entrer le calcul dans le champ distance entre les points. Serait il possible de mettre en place les calculs aussi dans l'interface de saisie directement lors de la création svp ? D'avance merci Dadv |
| Posted by Thomas_TORODO at Mar 21, 2020, 4:40:44 PM |
Re: Activer les formules de calcul lors de la saisie à la volée des mesures Je suis pour même si je ne sais pas quelle masse de travail ça demande. Il y a eu des occasions où j'aurai bien aimé pouvoir utiliser les opérateurs de base pour rentrer des tailles ou distances |
| Posted by Puybaret at Mar 22, 2020, 9:24:35 AM |
Re: Activer les formules de calcul lors de la saisie à la volée des mesures Ça ne devrait pas être compliqué à ajouter. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by Puybaret at Apr 16, 2020, 11:00:40 PM |
Re: Activer les formules de calcul lors de la saisie à la volée des mesures La version 6.3 permet de saisir des formules dans les info bulles du plan. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by Dadv at Apr 25, 2020, 3:07:32 PM |
Re: Activer les formules de calcul lors de la saisie à la volée des mesures Super merci |
Current timezone is GMT Sep 25, 2026, 9:44:21 PM |
