Print at Sep 25, 2026, 9:43:25 PM View all posts in this thread on one page
Posted by jihel at Mar 5, 2020, 1:09:33 PM
SW3D JS Viewer 6.2 - Au secours...!
Bonjour à tous
Comme par le passé, je cherche à utiliser le viewer JS 6.2 pour mes fichiers SH3d.
GROS PROBLEME !!!
Pas moyen d'utiliser ce viewer avec le fichier default.sh3d dans les navigateurs courants sous W10, à l'exception de Waterfox 2020.02.1 64 bits. Je ne parle donc pas de mes propres fichiers qui dépassent souvent la centaine de Mo.
- Brave Version 1.3.115
- Microsoft Edge Chromium: 80.0.3987.87 (Official Build) (64-bit)
- SR ware Iron Version 79.0.4100.0 (Build officiel) (64 bits)
bloquent sur le chargement default.sh3d
- Firefox 73.0.1 (64 bits)
- Pale Moon Version 28.7.1 (64-bit)
message error end of data reached corrupted zip
- Google Chrome Version 80.0.3987.132 (Build officiel) (64 bits)
message error 0
W10 1909
SH3D 6.2 version java 1.8.0_202-64 bit Version Java 3D 1.6.1
Une idée pour résoudre mon problème ?
Grand merci pour votre aide
Cordialement
Jihel
Cordialement,
JiheL
W10 22H2 x64 I7-4790K DDR3-1600 16Go CG Nvidia 680 GTX SSD 500Go
SH3D 7.2
Posted by Puybaret at Mar 6, 2020, 10:32:12 PM
Re: SW3D JS Viewer 6.2 - Au secours...!
Il faut autoriser la lecture de fichiers locaux dans votre navigateur ou héberger vos fichiers sur un serveur web (local ou distant) et y accéder par http.
Posted by jihel at Mar 20, 2020, 10:42:49 AM
Merci Puybaret pour ton aide, désolé pour la latence de ma réponse...
Je cherche à passer d'un plan à un autre en sélectionnant le fichier dans une liste déroulante. Pas de pb jusque là.
Par contre, comment je fais pour purger la mémoire utilisée par le navigateur pour un plan, avant de recharger un nouveau plan ?
Désolé pour cette question, mais là, je coince
Mille mercis pour ton aide grandement appréciée.
Cordialement
Jihel
Cordialement,
JiheL
SH3D 7.2
Posted by Puybaret at Mar 20, 2020, 2:20:16 PM
Vous pourriez adapter à vos besoins les instructions de la fonction hideHomeOverlay.
Posted by jihel at Mar 29, 2020, 3:16:52 PM
Mille mercis Puybaret pour votre réponse
En fait, j'utilise maintenant la version SW3DJS Overlay, et le pb semble résolu.
Toutefois, je ne parviens pas à obtenir le même rendu entre la version Desktop et la version JS dans certains cas de transparence.
Voici le lien de mes dernières élucubrations :
https://tinyurl.com/JL-SW3DJS
Vous y trouverez mon fichier de travail et les photos des rendus Desktop et JS.
Cette dernière version repose sur le dôme créé au niveau 0 et élevé à 249cm, le résultat est le même qu'en créant le dôme au niveau 1.
Si vous avez une suggestion, je vous en serais reconnaissant.
Cordialement
JiheL
PS A toutes fins utiles, je joins ma version du fichier SweetHome3DJSViewerInOverlay.html transformé en PHP pour afficher le contenu des images SW3DJSxxx dans le lien cité ci-dessus.
Cordialement,
JiheL
SH3D 7.2
Posted by jihel at Mar 29, 2020, 3:38:31 PM
J'ai tenté d'importer le dome en version escalier (voir l'image dans le lien) mais cela crée un trou carré autour du dome circulaire. Dommage !
Cordialement,
JiheL
SH3D 7.2
Posted by jihel at Mar 30, 2020, 1:11:28 PM
Désolé pour la pollution de mes messages, merci de ne pas tenir compte de mon appel à l'aide, pour je ne sais quelle raison, j'ai obtenu ce que je souhaitais, mais je ne saurais dire comment ou pourquoi.
Merci à tous et bonne continuation
Cordialement
JiheL
Cordialement,
JiheL
SH3D 7.2
