Print at Sep 20, 2026, 11:55:45 PM
Posted by hansmex at Dec 19, 2010, 10:33:04 PM
Re: Algorithmus-Fehler bei mehr als 4 Ecken? (was: Re: Innenmasse stimmt nicht wegen Wanddicke?)
Zimmer,
Das Fehler hier ist ein Denkfehler, kein Algorithmusfehler: kein einziges Program kann im bestehenden Bau selber korrekt Raummasse und Wanddicken berechnen. Beim "reverse engineering" von einem Haus sollte mann selber alle Masse eingeben und kontrolieren. In die Zeichnung die Ich gemacht habe, haben alle Waende die exakte Laenge wie in deinen Grundriss. Also, es ist moeglich, wenn mann nur ein wenig denkt und rechnet.
In SH3D kann mann erst die Raueme zeichnen. Dann, mit Hilfe der Plug-in AdvancedEditing kan mann die Raueme anpassen und die exakt genaue Massen eingeben. Siehe den Tutorial. Wenn die Raueme fertig sind clickt mann erst auf den Wand-button, und dann einen CTRL+doppelclick im hergestellten Raum.
