Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Developers » » » Thread: Second Floor and more » » » » Post: Second Floor and more |
Print at Aug 25, 2026, 8:20:03 AM |
| Posted by 18turbo at Oct 21, 2010, 10:16:42 PM |
Second Floor and more My English is not very good, but I hope you understand me. I want to propose interesting something from the standpoint of development. I love Sweet Home 3D but it has an inconvenience: make the second floor, but I think that it is very easy to change this. Developers should have to allow elevation walls could take, just like furniture. This is sufficient to make as floors as I want. A wall of 500x500 cm. with a height of 30 cm. and with an elevation of 250cm. would make the second floor. You could create new walls at some point to the second floor. I think that only thing you must change is height wall parameter. I understand that programming is not easy, but you could be considered the change this parameter for future releases. It is possible that this already taken into consideration. But just try to help as much as I can. Best regards --------------- ORIGINAL MESSAGE ----------------- Mi inglés no es muy bueno, pero espero que se entienda. Me imagino que el tema es interesante desde el punto de vista del desarrollo. Aunque me encanta Sweet Home 3D, la carencia principal de SH3D es el manejo de 2 plantas, pero es muy fácil que esto cambie. Los desarrolladores sólo tendrían que permitir que las paredes pudieran tomar elevación, como con los furnitures. Con esto es suficiente para que se pueda realizar cuantas plantas se desee. De este modo una pared de 500x500cm. con una altura de 30cm. y con una elevación de 250cm. haría el segundo piso. Además se podría crear nuevas paredes a cierta altura para el segundo piso. Lo único que se debe cambiar es este parámetro de altura a las paredes. Entiendo que la programación no es fácil, pero podría estudiarse el cambiar este parámetro para las paredes para futuras versiones. Es posible que todo esto ya lo hayan tenido en consideración. Pero sólo intento ayudar tanto como me sea posible. Saludos |
Current timezone is GMT Aug 25, 2026, 8:20:03 AM |
