Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum in other languages » » » Thread: Colori render » » » » Post: Re: Colori render |
Print at Oct 5, 2026, 3:22:25 PM |
| Posted by Keet at Sep 25, 2026, 6:35:35 AM |
Re: Colori render I colori “cambiano” a causa dell’illuminazione. Puoi renderti conto dell’effetto dell’illuminazione quando hai due pareti in un angolo con gli stessi colori: la direzione della luce farà sembrare che entrambe le pareti abbiano colori diversi. Anche il livello di lucentezza può far apparire i colori diversi in un rendering se osservati da angolazioni diverse. A proposito, non aspettarti che i colori siano identici tra l’anteprima 3D e il risultato di un rendering fotografico. L’anteprima 3D non utilizza le luci per ottimizzare i colori. Tradotto con DeepL.com (versione gratuita) [English] Colors "change" because of lighting. You can see what lighting does when you have two walls in a corners with the same colors. The direction of light will make it appear as if both walls have different colors. The level of shininess can also make colors look different in a render when looked at using different angles. By the way, don't expect the colors to be the same between the 3D preview and the result of a photo rendering. The 3D preview doesn't use lights to optimize the colors. ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
Current timezone is GMT Oct 5, 2026, 3:22:25 PM |
