Print at Oct 5, 2026, 9:16:19 PM
Posted by Keet at Sep 17, 2025, 7:53:47 PM
Re: Erstellten Raum kopieren geht nicht.
Wenn Ihre Wohnung nur eine Ebene hat und Sie diese Ebene in eine neue Ebene im selben Projekt kopieren möchten, sind die Schritte dieselben wie unten beschrieben. Ich vermute, dass Ihre vorherige Kopie fehlgeschlagen ist, weil Sie nichts zum Kopieren ausgewählt hatten.
Mit mehreren Ebenen:
Erstellen Sie zunächst alle Ebenen, die Sie im ursprünglichen Projekt haben, in Ihrem neuen Projekt neu: Höhen, Bodenstärke usw.
Machen Sie nur eine Ebene sichtbar und wählen Sie mit Strg+A alles aus, was auf dieser Ebene sichtbar ist. Kopieren Sie mit Strg+C und fügen Sie mit Strg+V in Ihrem neuen Projekt auf derselben Ebene ein. Beachten Sie, dass nur sichtbare Objekte in Ihrem 2D-Fenster ausgewählt sind. Wenn Sie auch unsichtbare Möbel auswählen möchten, wählen Sie zunächst alles mit Strg+A aus und wählen Sie dann bei gedrückter Strg-Taste die nicht ausgewählten Elemente in der Möbelliste unten links aus. Diese werden nun ebenfalls ausgewählt und mit Strg+C kopiert.
Nach dem Kopieren/Einfügen machen Sie das Level im ursprünglichen Projekt unsichtbar und das nächste Level sichtbar. Wiederholen Sie die vorherigen Auswahl-/Kopieraktionen für dieses Ebene.
Wiederholen Sie dies für alle anderen Ebenen.
Übrigens: Wenn Sie die meisten oder alle Ebenen in ein neues Projekt kopieren möchten, ist es einfacher die .sh3d Datei unter einem neuen Namen zu kopieren. Öffnen Sie dieses Projekt und entfernen Sie die Levels, die Sie nicht kopieren möchten.
[English]
If your apartment only has one level and you want to copy this level to a new level in the same project the actions are the same as described below. I suspect your previous copy went wrong because you had nothing selected to copy.
With multiple levels:
First recreate all the levels you have in the original project in your new project: heights, floor thickness, etc.
Make only one level visible and with Ctrl+A select everything visible on that level. Copy with Ctrl+C, paste in your new project on the same level with Ctrl+V. Notice that only visible objects in your 2D pane are selected. If you also want to select furniture that is invisible than first select everything with Ctrl+A and then with the Ctrl key down select the unselected items in the bottom left furniture list. Now these will also be selected and copied with Ctrl+C.
After the copy/paste make the level in the original project invisible and make the next level visible. Repeat the previous select/copy actions for this level.
Repeat for all other levels.
By-the-way: if you want to copy most or all levels to a new project it's easier to simply copy the .sh3d file with a new name. Open that project and remove the levels you didn't want to copy.
