Print at Sep 9, 2026, 10:16:14 PM
Posted by Keet at Aug 30, 2025, 1:52:30 PM
Re: Help!
Hai fatto bene a fare dei backup! A volte faccio notare agli altri membri quanto sia importante e tu ne hai dimostrato la necessità. Ricorda che i file di progetto contengono tutto il necessario, compresi tutti i mobili e le texture, indipendentemente dal fatto che provengano da una libreria o meno. Assicurati quindi di fare regolarmente delle copie aggiungendo la data al nome del file. In questo modo potrai tornare a una versione precedente se qualcosa dovesse andare storto con il tuo progetto attuale.
Tradotto con DeepL.com (versione gratuita)
[English]
Good that you had backups! I sometimes point out to other members how important that is and you proved the necessity. Remember that your project files contain everything needed. That includes all the furniture and textures no matter if they came from a library or not. So make sure to regularly make copies with a date added to the filename of the copy. That way you can skip back to an older version if something went wrong with your current project.
